Resultat 1 till 20 av 27
    Mattias Granquist
    Mälardalen
    Stänkskydd mkV
    Hejsan. Jag har en ny golf som står och väntar på mig hos handlaren Men jag har kollat på tillbehör hos återförsäljarna... Och stänkskydd verkar vara ett tillbehör? Inte orginalmonterat? Varför jag undrar, är att jag har kollat in på skodaklubbens sida ( rsII)... och dom ägarna verkar ha problem med blästrade sidor pga avsaknaden av stänkskydd. Är det något man bör eftermontera?
    MVH. Mattias
    Fredric Andersson
    Finspång
    Tror att kjolarna tar de mesta av blästringen.
    Jag har lämnat in mina kjolar för lackering nu, när jag rengjorde dem innan lack så såg jag att de redan fått ganska mycket stryk ( på 700 mil ) men sidorna har klarat sig bra.
    Jag kommer att få lacka kjolarna ofta om de ska hålla sig fräsha.
    Vet inte hur vw:s stänkskydd ser ut men ser de skapligt ut så e de nog inte fel att montera.
    Pete
    Hej, jag har 2 stänkskydd fram till nya GTi:n, nya i förpackning, om du är intresserad....?
    JWO
    Jag får min gti på fredag, tänkte lämna in grejerna för lack direkt, det sitter bara med några skruvar bak och fram eller?
    Fredric Andersson
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av JWO Visa inlägg
    Ja, den är skruvad som du säger.
    Sedan sitter kjolen på en list och med dubbelhäftande tejp ( tjockare variant ) i överkant på kjolen också.
    Vid demontage så började jag bakifrån.
    Lossade samtliga skruvar och vek ut kjolen.
    Stack sedan ner en fin och vass kniv och skar av tejpen. Men var försiktig så att du inte skadar lacken.
    Finns kanske bättre och smidigare sätt att göra detta på.
    Tror i efterhand att de inte demonterar kjolarna alls utan maskerar dem och fixar det på plats.
    Tejpen som de är fästa med sitter bra, på kjolarna använde jag T-röd och scotchbrite för att få bort alla rester, kompisen som är bilplåtslagare/lackerare får fixa de som är kvar på bilen.
    Men som sagt innan du demonterar, kolla om de inte är bättre att lackera på plats.
    Ska du lacka ner fram och bak också ???
    Mattias Granquist
    Mälardalen
    Mmm är det så illa efter bara 700 mil så är det kanske läge att köpa! Dom ser väl ok ut på bilden som finns som pdf "tillbehör" på Volkswagens sida.
    -Pete- Passar dom på r32 med?
    MVH mattias
    Basti
    Löddeköpinge
    Är det nån mening att ha nedlackat om man måste hänga på "grytlappar"??
    Fram går väl an men bak borde vara förbjudet, ser inte klokt ut.
    Fredric Andersson
    Finspång
    Jag kör ju iof inte med original fälgar, mina ligger knappt längre ut än orig.
    Det kanske klarar sig bättre med originalhjulen.
    Basti
    Löddeköpinge
    Någon som vet var det finns tygmattor till Golf V, gärna länk till nån sida.
    Tack på förhand!!
    JWO
    Citat Ursprungligen postat av Basti Visa inlägg
    Tack på förhand!!
    Du som har en svart gti, ska ju naturligtvis ha Edition 30 mattorna sjysstare mattor finns ju inte till den bilen!
    Ska ta reda på vad de kostar hos VAG på måndag.
    Basti
    Löddeköpinge
    Men jag har en silvrig, vad ska jag ha........
    JWO
    aha ok, sorry! trodde du hade en svarting, men du ska ju satsa på såna mattor iallafall, se länk:
    http://www.vwvortex.com/gallery/albu...-%20EU/006.jpg
    Aero++
    Snygga mattor.
    Mvh
    Basti
    Löddeköpinge
    ja, ser ju HELRÄTT ut, vad är priset för dem?
    JWO
    De kostar 995:- (VAG orginal Edition 30) enligt "OmegaMannen" här på forumet!
    Basti
    Löddeköpinge
    tackar för infon, blir sådana!!
    JWO
    Samma här
    Wargen023
    Jag skulle hellre vilja ha dessa mattor men tror bara de finns i USA:
    http://vwdesigns.vw.com/default.cfm?...GTI&brand=VWDS
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Citat Ursprungligen postat av Wargen023 Visa inlägg
    Hade varit perfekt till vinterkörningen. Vad har VAG för gummimattor orginal här i sverige?
    JWO
    Inte alls dumma att ha till vintern!
