Resultat 1 till 13 av 13
    GTIMATTE
    Byte av stereo
    Hallå
    Har två frågor ang Golf VI GTI
    Måste man programera nåt om man bytar stereo i bilen eller det är bara att skifta exempel orginal 510 till modellanpassad eftermarknads stereo?
    Kan man slå i från bakrutetorkaren så att den inte startar var gång man lägger i R
    MVH
    GTIMATTE
    Jim Brännlund
    Citat Ursprungligen postat av GTIMATTE Visa inlägg
    Vänta, va? Börjar bakrutetorkaren "veva" när du lägger i backen? O_o
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Hallå
    MVH
    GTIMATTE
    Har du DSG?
    / Per
    Stefan Storback
    Vimmerby
    Man man köpa nått så man kan koppla in usb t orginal sterion.
    Vill inte byta. Tycker det blir så fult å inte ha orginal sterion.
    T nyare Audi vet jag det fins typ som en iphone docka som även är usb ingång på. Fins det till golf V GTI oxo? Någon.
    Linus_R32DSG
    Hallå
    MVH
    GTIMATTE
    Jajamensan, Visst är det störande att repa ned bakrutan varje gång man har intervall påslaget och lägger i backen. Blir fina repor och syns extra tydligt när man har tonade rutor. Du behöver dessvärre vag-com / VCDS för att utföra avstängningen. Har själv kabel och gjort det på min R32. Går även lätt att koppla tillbaka om man nu vill det. Det är alltså inget fysiskt kopplande som krävs.
    dec 2007
    Jakob Holmgren
    Gnosjö/Tärnaby
    Har jag fattat rätt om du inte tänkt använda torkaren alls?
    I så fall kan du väll bara dra ut säkringen? det har jag gjort på min GTI iofs en IV men du har väll en separat säkring för den också?
    // Jakob
    Jim Brännlund
    Gud vilken idiotisk funktion.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av mtm Visa inlägg
    Kan vara rätt bra om du backar i regn.
    Sen vill jag minnas att den endast går om främre torkaren är aktiverad..........men jag kan minnas fel.
    Går som sagt att programmera bort.
    Jim Brännlund
    Stämmer det så är det ju en helt annan grej och helt OK.
    Stefan Storback
    Vimmerby
    Ä likadant på sambons Saab -03 så set ä ju inget nytt. Men nu när det vart fruset mm så torkaren sitter fast ser jag det inte som någon fördel. ä inte så jobbigt att trycka på knappen t torkaren
    Linus_R32DSG
    Citat Ursprungligen postat av _holmgren_ Visa inlägg
    // Jakob
    Fördelen med att endast "koda" bort backfunktionen är att man fortfarande kan använda baktorkaren genom "vanliga" spaken. Men vill man som sagt inte använda den alls funkar det ju att bara ta bort säkringen
    GTIMATTE
    Det är ju bara när den fram är aktiverad men det är ju störigt ändå och det repar ju rutan.då blir det till att programmera bort det tack för svaret.
    men om man byttar stereon är det bara till att sätt dit den andra om dan är anpassad för bil modellen tänker på en sån här som exempel http://www.dynavin.gr/products/product_dnv_vw.php
    MVH
    GTIMATTE
    Stefan Storback
    Vimmerby
    Vd kostar dom å passar dom i golf V GTI oxo?
    Vart mkt sugen på en sån då jag både har iphone å körde enbart usb i förra bilen.
