Resultat 1 till 13 av 13
    kladdas
    Golf v6 avgasystem "flarpar"
    Undrar en sak om min bil som är en golf v6 -01
    Har sett att vissa koplar ur en flarp eller vad man ska kalla det i avgas röret som styrs av en vacum ventil.
    Denna ska då vara stängd på låga varv för att bilen inte ska låta så mycket och sen öppna på högre varv.
    är det någon som gjort detta på sin bil eller vet hur man ska göra.
    gjärna en länk till en guide om det finns har sökt överallt och kan ej hitta det.
    en länk på vad jag mennar från youtube.com
    http://www.youtube.com/watch?v=N_J7N...elated&search=
    Golf V6 4Motion
    Jocke.H
    Ume
    Hej och välkommen.
    Läs gärna forumreglerna och fyll i alla fall i ditt namn i profilen.
    kladdas
    ingen som gjort detta på sin bil ?
    foffa2002
    Citat Ursprungligen postat av kladdas Visa inlägg
    Du har en VR6 24v inte en R32 som i filmerna.
    Dvs du har ingen klaff
    kladdas
    Har hört att v6 modelerna har det med det är väll samma grund motor i v6 som i r32?
    foffa2002
    Du har inte samma avgasystem.
    visst är motorn lik R32 men inte en pryl i hela motorn är samma som 24v 2.8L.
    kladdas
    ok det var ju synd hadde hoppas på det så man kunde få lite mer ljud i den
    Nattuggla
    Om du vill ha mer ljud kan du ju alltid byta till ett sportsystem. Borde göra att den låter goare. Men kanske är en kostnadsfråga och isf är det bara att lämna det som det är.
    Jojjan
    Är det något liknande detta som du menar med "flarpar"?
    http://www.youtube.com/watch?v=wwhf4y73lEg
    Eller hur fixar man till ett sådant ljud?
    Killen hävdar ju att avgassystemet är original.
    GabberPelle
    Jag har gjort detta på min, fast jag har en r32. Sitter en vakumslang till en klocka på vänster sida på sista dämparen. Tog bort den och pluggade med en skruv, inte snyggaste modifikationen men det fungerade. Grannarna hatar mig..=P
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Citat Ursprungligen postat av GabberPelle Visa inlägg
    Man ska tydligen kunna sätta en ventil på den slangen så man själv kan välja när det ska låta massor eller som orginal...
    kladdas
    ok man får ta och kolla upp detta för jag har hört att det ska sitta sådana flarpar på v6 bilarna.
    sitter denna vacum klocka synligt eller under något skydd kanske?
    ska kolla på min i dagarna och se om där sitter någon hoppas det
    foffa2002
    Finns inga klaffar på V6
    Har ju sagt det redan
