Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 23
    Amagerbio
    Frågor om g60
    Tjena.. Är det någon som är bra på golf gti g60..
    Jag har lite problem med min.. Vet inte om det är kompressorn som börjar bli
    kass eller det är något annat..
    Ni får gärna ta kontakt med mig isåfall..
    Skicka ett mail till mig: Amagerbio@hotmail.com
    Tacksamm för alla svar..
    Mvh Ante
    Jan Axelsson
    Citat Ursprungligen postat av Amagerbio Visa inlägg
    En lite bättre prognos på bilen din, skulle underlätta för de som vill svara dig.
    .... en mycket bättre prognos än den du skrev!
    Skriv VAD som är felet, eller varför du tror att du har problem med bilen din.
    Då skall du se att du får svar på detta forumet
    Amagerbio
    Tänkte att det skulle vara lättare om man fick kontakt med någon över msn eller mail..
    Mitt problem med bilen är att när man ligger vid 2,500 varv, börjar bilen hacka som fan och spotta ut svart rök ur avgassystemet..
    Jag har precis byttat växellådan, och det där efter som detta börja hända..
    Jag har kollat om jag har råkat att slita av någon sladd, men kan tyvärr inte hitta något..
    ACE2000
    Vad händer efter 2,500 varv?
    Sitter vacumslangen till styrboxen?
    Sitter luftsensorn i tryckröret inkopplad nära spjullhuset?
    Man får bara inte sådanna här fel efter växellådsbyten
    Amagerbio
    Är bilen kall så funkar den bra. Men så fort den blir varm så hackar det vid 2,500.
    Drar man sedan på, så slutar det hacka, men den spottar fortfarande svart rök..
    Jag ska kolla vacumslang och luftsensorn.. Nästan 100% att dom sitter där dom ska..
    Kelso
    Kan inte vara så att det är lambdan som gett upp?
    Amagerbio
    Lambdan är bytt för 4 månader sen
    ACE2000
    Byt tändstift..
    Kelso
    Är det bara vid just 2500rpm som den beter sig konstigt? normal både före och efter?
    Amagerbio
    Citat Ursprungligen postat av ACE2000 Visa inlägg
    Byt tändstift..
    Jag har bytt dom och fördelaren
    Amagerbio
    Citat Ursprungligen postat av Kelso Visa inlägg
    Den hackar inte lika mycket innan och efter 2,500 rpm.. Men det spottar ändå svart rök så fort den har blevit varm...
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    låter nästan som tempgivaren till motorstyrningen..
    daniel jönsson
    malmö
    har du vägarna förbi malmö nångång så kan jag kolla på den.
    daniel
    Amagerbio
    Citat Ursprungligen postat av danno Visa inlägg
    daniel
    Jag har bara 4,5 mil till malmö. Så jag hade kunnat köra ner där vilken dag som helst.. Det ända som stoppar mig lite, är om det är något som håller på att gå i sönder, vill ju inte riskera att bilen går mer i sönder...
  15. #15
    Amagerbio
    Citat Ursprungligen postat av razer Visa inlägg
    Var sitter den.. Kan inte så mycket på bilen
  16. #16
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Troligtvis sitter den på vattenflänsen(slangen till kylaren) på framsidan av toppen och är blå och sitter med ett clips.
    Den kan också sitta på sidan av toppen mot växellådan.
    Jag är inte helt säker för jag har inte ägt någon G60.
    På 16v(Motorkod PL 88-91) sitter den på sidan och på 1.8L 90hk (Motorkod RP 88-91) sitter den i vattenflänsen.
    Om du går in på http://www.mekonomen.se väljer stad och trycker på reservdelar kan du få upp en bild på den priset är 135kr.
    Artikelnumret för den med slangmontering är : 23-530101
  17. #17
    ACE2000
    Jag tog en skärmdump, så du kan också kolla bifogad bild.
    Bra förslag...mkt troligt fel!
  18. #18
    jooeell
    skulle nog vilja sätta en slant på att det är det som är felet ;P
  19. #19
    Amagerbio
    Citat Ursprungligen postat av jooeell Visa inlägg
    Jag kollade om det var den.. Så jag startade bilen, sen drog jag ut den kontakten, och då gick den ännu sämre.. Kan det vara den ändå????
  20. #20
    Amagerbio
    daniel
    Kan jag få dit nr.. tänkte sticka ner till malmö någon dag denna veckan..
