2011-01-21, 15:48 #1begzudinGäst
VW Golf 1.6 105hk startar inte!
Har en golf som inte startar bilen har aldrig strulat under åren med mig detta hände när jag skulle köra hem från jobbet.
När jag drar om nycklen så vervlar bilen men den startar inte som att det inte kommer någon bensin till systemet.
Nu har jag använt mig av en felsökare och detta är felkoderna
Fuel injector for cylinder 1 (N30) open circuit p1237-35-00
Fuel injector for cylinder 2 samma som ovan
Fuel injector for cylinder 3 samma som ovan
Fuel injector for cylinder 4 samma som ovan
Evap purge valve n(80) short to ground
Oxygen (Lambda) sensor heating B1 S1 short to ground
Oxygen (Lambda) sensor heating B1 S2 short to ground
Vad betyder allt detta någon som kan hjälpa mig?
Oj blev fel i topic det är 105 hk och en 1.6 motor.
2011-01-21, 17:16 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Du har inte motor och växellådskoden samt årsmodell ?
det ser ut som det åtminstånde saknas + matning till spridarventilerna
2011-01-21, 17:37 #3begzudinGäst
2011-01-21, 18:08 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Dessa koder finner ni på en vit etikett i bagageutrymmet eller i Serviceboken,, men ni skulle kunna kolla om det finns spänning på Säkring 32 och 43 när startmotorn körs runt, om inte så får man gå vidare med relä K20 soppapumpsrelä och felsöka eftersom den ej då ger någon spänning till soppapump och spridare
2011-01-21, 18:34 #5
- Daniel
- Gällivare
- 355
Kolla om Säkringarna på batteriet är hela.
