    Niklas Carlsson
    Eskilstuna
    Skumt fel på luftkonditioneringen, R32 MKV
    Har fått ett jättekonstigt fel på min R32 MKV -07. Började häromdagen med att ac:n la av helt plötsligt, tänkte inte på när det hände, upptäckte bara att det inte blåste nåt från utblåsen. Men ibland hoppar den igång några sekunder för att sen sluta igen. Men det konstiga med det hela är att när jag lägger i backen så sätter den igång igen. Har DSG-låda men den har väl inget att göra med ac:n?
    Nån som har nån aning om vad det kan vara för fel eller ska man lämna in den för felsökning?
    anri52
    stockholm
    Mitt tips är att kolla säkringen så att den är ok (kan ärja) samma symtom har hänt mig på två olika bilar, en Golf gti 07 samt en Passat 02
    och då var det säkringen som va problemet
    Niklas Carlsson
    Eskilstuna
    Har kollat säkringen och den var okej. Misstänker att det kan vara nåt rör som har släppt bakom instrumentbrädan, när jag slår på defrostern låter det om fläkten iaf men det kommer väldigt lite luft ur utblåsen.
    Nån annan som kan ha nån idé om vad det kan vara? Nu funkar den inte ens när backen är i och det är lite småkallt och immigt på morgon.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Läs av felkoder under AC.
    Låter som styrdonet lever sitt eget liv alt fläkt alt spjällmotorer.
    Svårt att säga utan en avläsning.
