2011-01-17, 15:01 #1J_etGäst
Golf Manhattan 90 tänder inte !
Hej,
Har en Golf Manhattan 90 bensinare som alltid har gått klockrent, alltid startart i alla väder.
Bilen fungerade bra som vanligt senast jag körde med den, men nu när jag skulle åka iväg så startar den inte.
Startmotorn går runt fint men det finns inte ett antydande till att den ska tända.
Stargas funkar inte heller.
Bilen har stått i 4 dagar och under denna tiden har det varit tö väder, kan det vara så att det kommit in fukt någonstans?
Någon som har tipps på vart man ska börja felsöka?
2011-01-17, 15:14 #2AltbergGäst
Eftersom du inte får gnista någonstans bör tändstiften fungera, kablarna.
Börja med att kika på tändspolen och se om den fungerar. Ta loss kabeln mot fördelarlocket och kika om du får gnista där. Får du ingen gnista kan du köpa en ny tändspole för ca 100 spänn på Biltema. Tändspolen är i samma storlek som en 33cl burk med en kabel på, sitter nog på fågelbadet på MK2.
Skulle det fungera - köp nytt fördelarlock och ny rotor.
2011-01-29, 14:07 #3J_etGäst
har nu felsökt och ser att jag har gnista ända fram, och det luktar bensin när motorn går runt.
fattar inte vad felet kan vara, borde det inte funkat med startgas när jag har gnista?
