Resultat 1 till 8 av 8
2011-01-15, 14:02 #1
- Roger Lennartsson
- 1298
- Karlskrona
- 64
Golf GL 1992 går ryckigt med lite bensin i tanken - Varför?
Så länge tanken är full så går bilen perfekt, inga ryckningar eller andra konstigheter.
Men när tanken kommer under halv så börjar den hoppa o gå dåligt... vad är det som kan vara sönder?
Bilen är en Golf GL 1992, 1.8L 90hk
2011-01-15, 15:02 #2ExelonGäst
Kan sätta en slant att det är tankpumpen som är på g att lägga av. Min gamla gl gjorde så när det var under halvtank då börjar den rycka. Byte pumpen sen har jag aldrig haft det problemet, ryckt/ojämnt på fulltank så kan insugspackningen vara kass så det drar tjuvluft. Är jäkligt enkelt att byta pump då allt kan göras utan att demontera tanken.
2011-01-15, 16:41 #3
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
håller med förgående har varit med om samma sak det är bara att byta pumpen i tanken
2011-01-15, 19:09 #4
2011-01-15, 22:07 #5polomannenGäst
Håller med tobbe....förpumpen i tanken strular för dej.
2011-01-16, 00:38 #6
- Roger Lennartsson
- 1298
- Karlskrona
- 64
Tackar för infon.... då är det bara att handla en o se ifall det hjälper :-)
2011-01-16, 13:44 #7
Har haft samma problem på min 16v, då hade jag redan köpt förpump några månader innan (kanske pajade igen?). I alla fall, ska byta till golf 3 tank istället så man slipper sketna förpumpen.
2011-01-16, 15:28 #8SilverbacksGäst
Vet inte hur den ser ut men jag hade en båttank en gång som hade det problemet. Då var sugröret sprucket halvvägs upp så när bensinen var under den nivån så sög den ångor istället för bränsle till stor del.
