2011-01-10, 20:30 #1Borjan54Gäst
innre drivknutar Golf 2 GTI 16v.
Ska byta oljetätningarna i slutväxeln vid de innre drivknutarna och behöver ta bort de båda innre drivknutarna, jag undrar nu om det bara är att bända ut dem eller måste man demontera lådan för att få ut dem?
2011-01-10, 22:03 #2
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Lådan kan sitta kvar. Bort med drivaxlar, ta bort den lilla svarta plastkåpan som sitter i drivflänsen. Nu börjar minnet svika lite men jag har för mig att det sitter en insexskruv där med M8-gänga. Ev också en låsring. Skruva bort skruven, nu kan (om den inte sitter fast) drivflänsen dras ut. Om den sitter fast kan man göra ett avdragningsverktyg med en gängstång och bockat plattjärn. Finns även att köpa, finns bilder på det så man kan göra ett eget. Kolla denna länk, verktyget längst ut till vänster på bilden: http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=se
2011-01-10, 22:57 #3Borjan54Gäst
Tack så hjärtligt för det snabba och detaljerade svaret, ska ta en titt på det imorgon. /// Borjan54
2011-01-11, 09:35 #4GTI-nissenGäst
Specialverktyget behövs för att man ska kunna ta bort/sätta dit låsringen. Verktyget håller in flänsen (man skruvar in gängstången där insexskruven satt) medan man pillar med låsringen, ut åker flänsen av sig själv på grund av en stark fjäder innanför och ska inte behöva dras loss.
Förövrigt så sa jag ord jag inte visste att jag kunde när jag skulle få dit dit låsringen. ;-)
2011-01-11, 19:38 #5
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Ah, now it´s all coming back, så är det ju! Gammal är äldst heter det ju Nisse
2011-01-11, 20:27 #6
