Resultat 1 till 20 av 28
2010-12-29, 22:30 #1
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Tömning/påfyllning kylarvätska - 1.8T
God fortsättning klubben!
Jaha, efter en tid med lite dålig förbrukning och en motor som aldrig nått arbetstemperatur så har det nu blivit dags att få tummen ur och byta termostat och givare.
Har två frågor:
1.
Har inhandlat lämplig mängd G12 i koncentrerad form och min fråga är om man ska använda destillerat vatten eller ej? Fördelar/nackdelar med att göra detta? Jag har tillgång till sådant vatten utan kostnad nämligen (på dunk).
Jag byter kylarvätska vartannat år ungefär.
2.
Hur spolar jag lämpligast ur systemet ordentligt, så att jag får ut all gammal vätska och annat som åker omkring? Hur tömmer jag det fullständigt sedan ifall jag bara ska använda destillerat vatten ihop med glykolen?
2010-12-29, 22:46 #2
1.vanligt vatten funkar bra , blanda 50/50 så har du frostskydd ner till -36 grader.
Har du tillgång till destvatten , så varför inte är ju ingen nackdel direkt men ej heller något som har någon betydelse.
Det är glyckolen som är av betydelse.
2. Lossa slangarna vid kylare samt termostathus , gärna vid värmepaket ockkså oc spola ur med en trädgårdsslang tills vattnet är rent och fint.
Fyll med vanligt vatten , varmkör systemet och töm sedan ut vattnet. (akta så du inte bränner dig).
Byt det du ska byta , fyll på 50/50 blandningen och varmkör systemet åter igen,efterfyll vid behov.
Klart
2010-12-29, 22:55 #3
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Fan, Henrik kan man lita på när det gäller snabba svar!
Som jag förstått när jag läst så ska fördelen med dest.vatten vara att man minskar (slipper?) risken för kalk-avlagringar och dylikt i systemet.
Hur är det med rost osv? Förra tömningen jag gjorde (slarvjobb) så var vattnet rostbrunt...
Får jag ur allt "gammalt" om jag gör så?
Enligt Bentley'n skulle man öppna kranen på kylaren och lossa en slang vid oljefiltret.
2010-12-29, 22:59 #4
Senaste VW spec är des.vatten till glykol...enligt ELSA.
Orsaker är som tråd skapare listar..rost/kalk mm...dock är det en världs standard = samma för Svea som för Pakistaden mfl...dvs hängslen + bälte när det kommer till reklamationer.
Sen om det har någon jätte betydelse för denna motor...tveksamt.
2010-12-29, 23:11 #5
Jag tror på hängslen och bälte i ev rklamations syfte eftersom behovet av en 50/50 blandning av ex glyckol i arizona är betydligt mindre än i norden.
Men som sagt har man tillgång till dest vatten så är det ingen nackdel men inget heller man MÅSTE ha.
Får jag ur allt "gammalt" om jag gör så?P
2010-12-30, 00:00 #6
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2010-12-30, 00:07 #7
2010-12-30, 00:12 #8
Jag har använt dectilerat vatten några år nu och har märkt att vattnet är lite "renare" när man spolar igenom systemet än innan.
Kanske jag inbillar mig, men om inget annat så känns det bra i bilens själ..
2010-12-30, 11:03 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2010-12-31, 07:15 #10WolfenGäst
Hur viktigt är det att byta kylarvätska och hur ofta? Det står inget om detta i serviceboken. Det står bara "kylvätskenivå och frostskydd, kontroll"
2010-12-31, 11:27 #11
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Tror det beror på huruvida man använt dest.vatten eller ej (diskussion om det längre upp i tråden).
Har för mig Haynes säger vartannat år (då är det nog för vanligt vatten).
Kontrollen innebär att man använder en Refractometer(?) för att kontrollera fryspunkten. Brukar finnas att låna på bensinmacken.
Edit: Kollade Bentleyn lite snabbt och enligt den så kontrollerar man varje 3200mil, stod inget om byte.Senast redigerad av mtm den 2010-12-31 klockan 11:36.
2010-12-31, 12:43 #12
Jag byter en gång om året och spolar igenom systemet.
2011-01-01, 13:07 #13WolfenGäst
Men vad är det som händer om man inte spolar igenom systemet och byter k-vätska vartannat, resp. varje år?
Jag är inte spydig, jag undrar på riktigt. Kanske ska jag också börja göra det, men då vill jag veta hur viktigt är det att göra det. Kan nån förklara det?
2011-01-01, 13:52 #14
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Dels så kan de finnas lösa partiklar i systemet som kan skada t.ex. vattenpumpen.
Det kan bildas kalk som efter en tid kan leda till en igensatt kylare.
Och av egen erfarenhet så kan jag berätta att när jag tömde mitt system så var vattnet mer rostbrunt än rött.
Och sen som VWGolfIV så fint uttryckte det: "Det känns bra i bilens själ."
2011-01-02, 08:33 #15WolfenGäst
Tack, mtm;-)
2011-01-02, 13:41 #16
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Sex år är väl bytesintervallet om jag inte finns helt fel.
2011-01-02, 15:33 #17
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
Man ska väl undvika att tömma ur kylvätskan när motorn är varm? (Iallafall rejält varm...)
Enligt Bentley så är det inte bra för "you can warp the engine block".
Förmodar att de menar att kylvätskan även hjälper till att fördela värmen jämnt i motorblocket genom självströmning, s.k. termosifonverkan.
/Berlands
2011-01-02, 16:07 #18
Sunt förnuft när det gäller varm motor , dvs man ska inte koka motorn.
Har aldrig varit med om att ett motorblock/topp blivit skevt pga av att jag tappat ur kylvätskan ur den & då tappar jag ur kylvätska dagligen på motorblock vid ex motorvärmar montering.
Anledningen till att man ska tappa ut när den är varm är för att termostaten då står öppen , annars är det rätt bökigt att lossa termostathus vid varje tömning.
2011-01-02, 16:14 #19
Kan inte år eller mil tal för byte eller så men vet att den senaste av vws kylar vätskor skall ha bra mycket längre bytes intervaller än den "gamla röda" & mot den gröna.
Kan ha fel men det är vad jag få berättat för mig men som sagt vet inga år tal. Jag har ju inte mina bilar så länge men varje år känns nog overkill men vartannat kanske. Men kontrollerar in för varje vinter aktuell frys punkt. Så hade nog jag gjort men låter dom riktiga expartnerna säga sitt..
2011-01-02, 18:27 #20
Du tänker på G12 PLUS PLUS.
http://www.lahega.se/showproduct.asp?id=1152
Vet ej heller intervaller men vart annat år låter overkill.
Huvudsken man kontrollerar fryspunkt vid ex varje oljebyte.
