Resultat 1 till 20 av 36
2010-12-26, 23:19 #1
Inget oljetryck till toppen, 4 - 5bar vid filtret.. FEL? Golf mk2 gti 8v
Jaha, då var olyckan framme (som man haft på känn några dar... ;P ) skulle hem från byn efter julfirande och hann ett par mil så började oljetryckslampan att blinka (ingen summer) oavsett varvtal, -10 grader och ganska skumpig väg.
Stängde av motorn, kollade oljan och alla oljetryckskontakter/kablar och hittade inget fel. Då motorn lät och gick fint så beslöt jag mig att köra en bit till, efter någon kilometer så började det ticka om lyftarna så stängde av motorn, erkände nederlag och ringde farsan för bärgning.... tur man var oplanerad på jobbet imorn...
* Har ju en 2L/gti 8v hybrid, så det sitter den stora oljepumpen och skvalpskyddet i plast som man klämmer fast på oljepickupens sil.
* Skulle ha bytt olja till veckan så just nu är det biltemas 5w/50 helsyntet blandat med kanske 1L biltema 10w/40 mineralolja. Original vw filter som byttes i höstas.
* Korrekt oljenivå
* Inga läckage, förutom att det hade kommit lite olja runt fördelarens anslutning mot blocket.
Vad tror ni?
- blockerad sil = dåligt oljetryck?
- summern ljöd aldrig och lampan blinkade bara = inte alldeles för lågt tryck -> givaren i toppen? -> blockage i oljekanal i toppen?
- Skalvpskyddet i plast som lossnat och blockerat silen (hel eller i delar)
- Fruset oljefilter och taskig bypassventil?
- Kass drivning av oljepumpen, eller så oljepumpen själv?
- Blockerad oljekylare? finns det bypassventil där?
Tänkte börja morgonen med att ringa polaren som är mek här i byn och sen är det väl bara att riva ner oljetråget och inspektera silen mm? Eller har någon bättre förslag?
2010-12-26, 23:40 #2
Är en ide innan man river i blindo. =)
2010-12-27, 00:28 #3
Mm.. får prova det först.
Kom nu ihåg att det hade tryckts ut lite olja runt oljepåfyllningslocket (växellåds sidan) och runt ventilkåpspackningen, kan frusen vevhusvent ha sådan inverkan?
2010-12-27, 08:04 #4
Kollade oljan idag och den var ganska svart och luktade illa...
Bilen har ju gått ganska fett under inställningsperioden, så om kolvringarna har varit kassa så kanske oljan blandats ut med för mycket soppa. Det ändrar väl viskositeten och smörjegenskaperna och kanske resulterar i något sådant?
Polaren hade semester den här veckan (som jag gissade) men skulle få komma till andra verkstan i eftermiddag så skulle vi börja med att släppa oljan och byta då oljan ser ut som den gör och kolla oljetryck sen.
2010-12-27, 16:02 #5
Update
Var och "löste" ut bilen nyss, och var väl inte direkt uppiggande nyheter:
Olja + filter bytt till castrol. 4 - 5Bar tryck vid filterhållaren, men knappt nåt i toppen.
Vad brukar det vara för fel?
Hämtade hem bilen så får se om man spenderar nyårshelgen skruvandes i byn eller om man lämnar bort jobbet. Är visst svårt att få bilen bärgad till luleå på försäkringen... så får se om man hittar nåt garage här.Senast redigerad av Janne.M den 2010-12-27 klockan 16:04. Anledning: Update
2010-12-27, 16:59 #6
Kan vara så att jag blandat ihop arbets tryck med minimum tryck för givare i toppen.Senast redigerad av Henrik.M den 2011-01-02 klockan 01:22.
2010-12-27, 17:24 #7
Ska ringa och höra vad det var i toppen. Är 4 - 5 bar vid filtret för mycket? (motorn var ej varm, bara körd med motorvärmare och stått inomhus). tänkte om det är något som blockerar "högre upp" som gör att det bli högre tryck vid filtret?
Vid kall motor/olja så bör väl trycket i toppen vara högre än 0,3 - 0,5 bar
Ringde och dubbelkollade precis:
När de startade motorn och precis skulle skruva i tryckmätaren, så rann det knappt ut någon olja alls (vid toppen), och inget tryck alls i toppen på mätaren samt att det hackade från lyftarna.
Han sa att jag skulle lyfta ventilkåpan och ta bort kammen för att se om den skurit på något överfall... men jag tycker ju mer det låter som att det är något blockage någonstans...
Ideér?Senast redigerad av Janne.M den 2010-12-27 klockan 17:59.
2010-12-27, 18:47 #8
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Har varigt med om oljefilter som korkat igen sig.
Har ni mätt efter filtret? Ta bort filtret å kolla så det kommer fram olja dit.
2010-12-27, 21:13 #9
filtret och oljan är bytt, och mätningarna är gjorda efter bytet... är ju mycket möjligt att det är vevlager eller liknande som gett upp och blockerar fortsatt flöde, om det nu inte är separata matningar till veven, mellanaxeln och toppen, eller om de alla är "seriekopplade"....? har börjat sikta in mig på generalras och byte till gamla motorn... dock är ju det enda som är helt konstaterat:
* att hydrauliska lyftarna låter som bara den (pga lite olja)
* att det inte kommer knappt någon olja från "huvudkanalen" i toppen.... (genom givarens hål)Senast redigerad av Janne.M den 2010-12-27 klockan 23:04.
2010-12-27, 22:59 #10
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Jo men det är just nya filter som brukar typ svälla å täppa sig. Så kolla det. Det kostar ju inget.
2010-12-28, 17:16 #11
De snackade på jobbet att den kanske koksat igen? har ingen koll på vad det är som bildas, varför och hur man avlägsnar detta.
Funderade på om man inte hittar några tecken på att det nypt i runt kammen, så kanske man ska täppa för matningen till och returer från toppen och blåsa med tryckluft från lyftarnas sprutmunstycken samt oljekanalerna till lageröverfallen för att på så sätt möjligen rensa kanalerna?
2011-01-01, 13:17 #12
Har nu lyft på ventilkåpan:
- Var en del sörja (kondens/olja) i "botten" på toppen, dock så var det inget sånt i vevhusventslangarna (gick lätt att blåsa igenom alla).
- lossade oljetrycksgivaren i toppen och det "droppade"/rann ut lite olja (motorn ej igång)
- Lossa kamlageröverfall nr:2 och 3 (en åt gången) och det fanns ingen missfärgning eller synliga tecken på slitage. Dock så kände man små "grader"/repor i rotationsriktningen på både lager och kam (ej helt polerat mao) dock inga större och med jämna mellanrum.
Har kammen "skurit lite halvt"? går fortfarande att rotera lätt?
Kan det bara ha frusit i kanalerna (vevhus smörjan)
Vad bör jag kolla härnäst?
2011-01-01, 13:29 #13
Alltså det borde ju vara oljetryck även om det finns grader på kam och överfall.
Något innan slutet av oljekanalerna är problemet känns det ju som?
Har du något tryckfall eller är det inget alls uppe i toppen?
Går det inte att köra runt motorn med ventilkåpan av med muttermaskin?
Då kan du ju kolla om det kommer olja , sammtidigt mäta oljetryck på passande ställen.
Sen tycker jag att det eftersom det finns oljetryck vid filtret borde finnas på andra ställen med?
Men det kanske är jättetätt någonstans?!
2011-01-01, 14:21 #14
Drog runt motorn för hand ett par gånger, går hur fint som helst, inga missljud eller upphakningar annat än i vändlägena. Hade oljetrycksgivaren borta och det kom ut en fin fin ström olja när man drog runt.
Dock märkte jag:
- Oljan som kommer från lyftarna när man drar runt motorn är vit och mjölkaktig (frusit? tätt vevhus?)
- Tändstiften är helt svarta, och verkar finnas lite vätska antar att det är olja (en hinna och kanske en pyttepöl i den nedra kanten av skålen på kolvarna)
- Vispade runt med mejsel i expansionskärlet och det verkar inte fastna någon olja på den och syns ingen annan heller
- oljan är ju nybytt men är fin och gul, ska smaka på den om den smakar sött.
Kan det vara att den bara frusit eller att toppackningen gått?
Morsans gubbe snackade nåt om att ett vevlager/ramlager kanske hade snurrat..
Dom som mätte trycket sa att det inte var tryck alls i toppen (var inte där när det gjorde det)
vet inte om man kommer åt med muttermaskin, får nog palla upp den i såna fall. Ska lämna den ett par timmar och låta den bli varm, sen sätta ihop den och prova dra runt och hoppas på det bästa...
2011-01-01, 15:12 #15
Det jag skulle vilja veta är vart trycket du skrev som fanns tar vägen?
Om det finns tryck men försvinner på väg upp till toppen?
Hade packningen gått skulle det antingen vara olja i vattnet eller tvärt om?!
Och var tar trycket vägen , testa att mäta själv där det finns givare och se vad för tryck som finns?
Hur är det med oljepump?
2011-01-01, 15:38 #16
Det hade blåst ut lite (ingen större mängd, men man såg att det varit lite blött) runt fördelaren... även runt ventilkåpspackningen var det lite fuktigt.
Har bilen i värmare, samt inomhus i ett par timmar medans batteriet laddas, så ska jag sätta ihop och prova sen.
Körde ett bra tag med värmepistol runt oljefilterhållaren, utanpå och i toppen. När jag mot slutet blåste in i oljetryckgivarens hål i toppen så verkade det komma ut mer olja, samt att när jag blåste runt kamaxeln så bildades det ganska mycket "vatten" runt oljereturhålen som jag sög upp. Ska dra ett varv till och kolla om det kommer något mer sen.
Glömde smaka på oljan, men expansionskärlet är fullt utan att jag fyllt på så känns lite konstigt alltihopa.
Oljepump har jag ingen aning om, har antagit att den är hel då det var tryck vid filtret.
2011-01-01, 15:56 #17
Vah..? Ska det inte vara mer än så? Min farsa har en GTi Special med PF motorn och har en sån där oljetrycksmätare från biltema på vänster sida av toppen om man sitter i färdriktningen. Den mätaren pendlar mellan typ 3 och 5 bar hela tiden. Lite fundersam på om trycksensorn är riktigt frisk dock, men jag har en likadan på min 16v och den ligger på typ 1-2 bar i toppen när motorn är fullvarm, går upp på typ 2,5 när man rejsar och dem värdena tycker jag är låga och planerar ett pumpbyte. :S
2011-01-02, 00:36 #18
När jag kom tillbaka till bilen vart motorn rejält varm, så eventuella frysningar ska ha försvunnit. Körde tryckluft genom oljetryckssensorhålet, och sedan överallt innuti toppen. Sög upp och torkade bort all vätska som kom fram tills det var helt torrt. Satte ihop skiten och startade....
Det tickar fortfarande! och oljelampan blinkar
- kontrollerade kamremmen, och den satt rätt (hade ej kuggat)
- oljan smakade inte sött alls (så borde inte vara glykol i den)
- Körde ut bilen ur garaget, och den har lite hög tomgång (1100 rpm) och verkar sakna en del vrid då jag nästan fick motorstopp tre gånger när jag backade ut och ställde den på plats.
- Lyssnade med skruvmejsel mot ventilkåpan och ljudet kommer garanterat från toppen, och det låter lika mycket över hela toppen (lyssnade bara på ventilkåpan, kanske skulle gjort det mot själva toppen?)
- Plockade bort "stänk-skyddet" för kammen, och såg då att det hade snurrat "olja" från alla kamnockar utom nr1 då det inte syntes några oljespår från nr:1 på stänk-skyddet.
- När jag körde motorn igen så kunde jag se att det kom olja runt omkring lyftarna och det ökade lite med högre varv, men kändes fortfarande lite lite... såg inte alls någon olja komma från "munstycket" som sitter där det 4:e lageröverfallet sitter på en mekanisk topp...
* Kan det vara att en eller flera lyftare "hängt" sig?
- Kanske skulle prova med ett oljebyte med 2L vanlig skitolja och 2L AFT olja för att rensa systemet?
* Får nog köpa en oljetrycksmätare och en komptestare till veckan så att jag kan kolla hur högt trycket är och ev. utesluta taskiga ventiler eller toppackning.... Eller så kan jag lika gärna bärga den till biltech i morjärv och be dem renovera hela motorn, eller köpa en 1.8T och hinka i... då lär ju tjejen bli glad ;P
2011-01-02, 00:56 #19
Givaren i toppen är en lågtrycksgivare och trycket där är och ska vara lågt vid varm motor.
Kommer inte ihåg exakt men jag vill minnas att det är under 1 bars tryck i toppen med frisk pump eller strax över.
Jag kan kolla upp saken så ni får ett exakt svar , fast inte just nu på dygnet.
Kan faktiskt vara så att värdet jag minns är värdet då den larmar , men jag vet med all säkerhet att det INTE ska vara 5 bars tryck i toppen.
Resten ska jag kolla upp , för jag blev fundersam.
Kollat så oljetrycksgivarna är hela & kablaget till dito för jag vill minnas att det inte var så helt kablage/kabelskor sist vi skruvade.(När vi höll på med vevhusventen).Senast redigerad av Henrik.M den 2011-01-02 klockan 01:20.
2011-01-02, 01:25 #20
Gängmått M10x1
Polantal 1
Färg vit
Växlingspunkter [bar] 1.8
Gängmått M10x1
Polantal 1
Färg svart
Växlingspunkter [bar] 1.2
Växlingspunkter [bar] 1.6
Polantal 1
Färg blå
Växlingspunkter [bar] 0.15
Växlingspunkter [bar] 0.35
Tryck givare till VW notera värdet på blå givare som är en lågtrycksgivare.
