Ämne: För mycket olja?
2010-12-25, 19:08 #1Micke_tGäst
För mycket olja?
Hej,
Kollade oljan vid flera tillfällen och nivån låg precis under mitten. Enligt instruktionsboken kan jag hälla i en halv liter olja om nivån ligger på denna nivå. Jag hällde i 4 dl för någon vecka sedan. Vid kontroll idag når oljan långt upp på stickan - ca 10 cm förbi max. Kollade i och för sig när motorn var kall vilken man enligt instruktionsboken ej ska göra.
Har jag problem?
/Micke
2010-12-25, 19:50 #2
Jag brukar kolla när motorn e varm.
Stänger motorn, mäter 2 gånger.
2010-12-25, 21:19 #3
Når nivån 10cm förbi max , då har du duktigt med för mycket olja i bilen & det kan orsaka problem.
Kolla igen med varm motor , justera nivån till korrekt angivelse.
Kolla så det enbart är olja i tråget och inte annat tjafs. (Bränsle/vatten/kylvätska)
