Resultat 1 till 12 av 12
2010-12-19, 21:10 #1sciroccoGTXGäst
Golf r32 årsmod 2003, hur mycket klarar drivlinan av?
hur mång hk klarar drivlinan av? någon som har en uppskattning?
2010-12-19, 21:42 #2itouchGäst
Stabil drivlina på dessa, jag vet om 10+ r32or med över 500 på hjulen på original drivlina utan problem samt en med runt 900hk i motorn på original drivlina också. Du behöver inte oroa dig om du ska satsa på effekt.
2010-12-21, 15:28 #3
- dec 2007
- Jimmy Särås
- Enköping
- 621
Koppling osv kommer ju dock inte klara av sådan effekt och sedan är frågan vad driftsäker funktion på drivlinan är!
Jag skulle säga runt 400-500hk med en bra koppling så ska det fungera så länge det inte är en DSG bil och man kör som folk!
2010-12-21, 16:24 #4
- Jerker
- Göteborg
- 676
DSG och Turbo specialist i Tyskland
http://www.hgp-turbo.de/
2010-12-21, 16:48 #5sciroccoGTXGäst
Har kollat lite och funderar på ett steg3 kit till sommaren samt en stabil koppling, men det var ju jäkla skönt att höra!!
Updatering, om ni är intresserade, är det här jag har kollat
http://www.ctsturbo.com/catalog/MK4_...Kits-47-1.html
Men även kikat på koppling därifrån, Vad menas med "Rigid" och "Sprung", vad är skillnadenSenast redigerad av sciroccoGTX den 2010-12-21 klockan 16:54.
2010-12-21, 16:58 #6jetta_GTGäst
[QUOTE= Vad menas med "Rigid" och "Sprung", vad är skillnaden[/QUOTE]
Sinter och vanlig ??
har läst nångång unsprung och det var sinter
2010-12-21, 17:20 #7
2010-12-21, 17:58 #8
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2011-01-12, 11:00 #9sciroccoGTXGäst
väcker ämnet igen!, har kollat runt lite på koppling osv, MEN måste jag byta kolvar och vevstake för att stoppa på ett steg 2kit som ger 325HK?
2011-01-12, 11:47 #10itouchGäst
Nej, räcker med en spacerplatta som sänker kompressionen, inte värt att lägga pengar på nya kolvar och stakar om du ska hålla dig under 350hk.
2011-01-13, 22:25 #11sciroccoGTXGäst
2011-01-14, 00:02 #12itouchGäst
Original klarar 325hk, dock så hade jag ändå monterat en walbro eller bosch 044a extern pump i serie med originalpumpen i tanken, kostar under 1500 om du ändå ska satsa såpass mycket på bilen.
