2010-12-10, 15:06 #1
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Spridare från mk2 eller mk1?
Jag ska sätta i en 8v gti motor från en mk2 i min Golf 1 gti, och har en fråga ang. spridarval. Ska behålla sprutet från mk1.
Nu vet jag inte namnet på grejerna(bussning gissar jag på?), men de sitter iallafall som en handske runt spridarna och är i metall, dessa är också nedtryckta i spridarhålen i toppen. Dessa bussningar skiljer väl sig åt mellan mk1 och mk2?
Därför bör jag väl använda spridare från mk2(två o-ringar) istället för mk1(1 o-ring)?
Har ingen möjlighet till att jämföra själv då bilen med den gamla motorn monterad står på vinterförvaring.
2010-12-10, 16:24 #2
Du använder spridarna som kommer med motorn, sen skruvar du bara på dem stålomspunna slangarna på dem så ska det funka. Tror det är så på min Gti. Det var inte jag som gjorde swapen men det satt en 1600 gti motor i den förut och dem vet jag har dem där äldre spridarna med bara 1 O-ring. Nu sitter det en Gti motor från Mk2 i den.
Så länge slangarna har samma gäng som spridarna så är det bara att köra hårt.
2010-12-10, 22:15 #3
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Brabra. Då får jag skifta och se glad ut
