2010-12-09, 10:59 #1AlbinssonGäst
Behöver tips om att stroka min 1.8 8V
Hej. Ska tvinga ur min lille skolåda lite hk under vinter nu hade jag tänkt.
Jag har hört att om man tar Audis 2,3 liters kolvar och stoppar i så ska man kunna stroka upp den till 2,0 liter. Stämmer detta eller är det helt galet? MVh Dennis
2010-12-09, 11:06 #2
Det blir nog enklare om du skaffar ett 2 liters block istället. 2E motorn lämpar sig nog bäst. Vad är det för motor du har nu förresten? Är det en GTi motor eller är det nån annan vanlig modell?
2010-12-09, 13:01 #3
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Stroka ä inte så effektivt på den motorn.
Man kan hiva i diselveven å få 95 i slag men efter som den har samma borr 81mm
Så får du bara en 1,9l med segare karaktär. Inte lika varv villig alltså.
Så 2L motor är mkt smidigare. Du slipper mecka med att hitta rätt stakar å kolvar som kommer funka.
Bara å hiva i å vara glad.
