2010-11-26, 15:37 #1hutteGäst
Caddy -04 och framåt diesel värmare
fick höra av en att där sitter dieselvärmare på alla caddy från 04 och framåt man fick isf köpa kablarna till den och koppla in den. min fråga är om detta stämmer och isf var sitter diesel värmaren någon stans?? tack för svar
2010-11-26, 17:13 #2
Om den är utrustad med hjälpvärmare sitter den monterad på höger sida på rambalken.
Ta lös högra gallret på stötfångerna och se om det sitter en där.
Den ska starta när det är kallt ute och hjälpa motorn att få upp tempen.
Sen kan man bygga om denna till en parkeringsvärmare , vilket innebär att man monterar relästyrning på fläkt , drar en signalkabel till värmaren , monterar en klocka elöler fjärr alt båda samt uppdatterar mjukvaran i värmaren.
Det sistnämnda gör man med ett interface från webasto vilket gör detta steg svårt för en privatperson att utföra , såvidare du ej köpt lös ett webasto interface från KGK.
Har du en värmare och den ej går värmaren när det är kallt ute är det förmodligen fel på den , en felkodsavläsning ger svaret.
2010-11-28, 10:13 #3hutteGäst
Tackar för svaret ska kolla upp detta hade varit gött och kopplat om den... men vad kostar en dieselvärmare om de kanske är lönsamt o köpa en i stället?
2010-11-28, 10:49 #4
