Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fel på airbag
2010-11-22, 15:22 #1GTI-nissenGäst
Fel på airbag
Airbaglampan slocknar inte på min Passat -00, men det varnar inte i textdisplayen för något fel och det piper inte heller. Däremot så kommer varningen och pipet när jag accelererar och den kom även när jag körde upp i en brant uppfart.
Detta får mig att tro att det finns någon accelerometer som mäter g-krafter och/eller lutning. Stämmer det och är det isåfall en givare som är lätt att byta?
2010-11-22, 17:16 #2
MEN som jag ALLTID skriver : Ta en felkod före du gör något.
2010-11-23, 10:36 #3GTI-nissenGäst
Japp, jag ska ta en felkod, tänkte bara att det kanske var ett "standardfel".
Menar du att styrdonet sitter under mittkonsollen närmast torpeden?
2010-11-23, 17:06 #4
Japp , går med lite trixa att komma åt om man river bort stereo/ac panel alternativt plasten vid fotutrymmerna.
Tips : Läs av befitlig kod på airbagstyrdonet och anteckna det , det sparar dig 45 minuters huvudvärk eftersom styrdonet måste sitta monterad på ramtunneln innan du kommer in i det. (Det ska sitta plant och jordat mot chassiet-
Lite tråkigt att komma på när du sitter med ditt gamla styrdon i handen och kommer på att du glömt anteckna koden.
Jag har gjort det........mer är en gång.
Om du tänker dig att du tittar snett ner i hålet mot torpedväggen så ser man airbagstyrdonet.
NU SER DET EJ UT SÅ HÄR I DIN BIL EFTERSOM JAG SÅGAT SÖNDER PANELEN I MIN , MEN OM DU LOSSAR STEREO + CLIMAPANEL SÅ KAN DU SKYMTA AIRBAGSTYRDONET.Dom stora bokstäverna är enbart där för att jag vill att text uppmärksammas extra , ej i annat syfte.
2010-11-23, 18:10 #5GTI-nissenGäst
Ett stort tack Henrik! Det blir felkodsavläsning nästa vecka, jag återkommer med resultatet!
2011-01-20, 07:58 #6GTI-nissenGäst
Det blev en lång "nästa vecka", men här är nu felkoden:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 551 Q
Component: 2.8L V6/5V G 0003
Coding: 04201
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Jag googlade men fattade inte riktigt vad man kunde göra åt saken... Det verkade iallafall inte vara ett helt ovanligt fel.
2011-01-20, 20:21 #7
Orimlig signal från airbagstyrdon , går det ej att radera är det mest trolig airbagstyrdonet alt släpringen i ratten. (Kablaget till airbag)
2011-01-21, 07:56 #8GTI-nissenGäst
Då börjar jag (min kompis alltså) med att nolla felet och sedan gå vidare om inte det hjälper. Det dyra alternativet med styrdonet sparar jag till sist. ;-)
Återkommer!
2011-01-21, 11:56 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
OM det nu är styrdonet som är paj så kan det vara värt att slå en signal till www.innosund.com, dom lagade ABS-styrdonet till svärmors passat tillfredställande.
2011-01-21, 16:27 #10
2011-08-08, 14:58 #11GTI-nissenGäst
Här var det dags för ett informationslyft!
Efter radering så har det nu fungerat ett tag, hoppas att det står sig!
