2010-11-21, 18:36 #1SubzeroGäst
Golf3 -93 TD motor i en Golf2 -91
Har en vanlig 1.6D motor i min Golf2'a nu men har fått tag i en Golf3 -93'a med turbo som ska få donera sin motor till Golf 2'an.
Trodde det var en 1.6TD motor i golf3'an, men det visade sig nu när jag kollade delar till 3'an på nätet att det är en 1.9TD motor i den, passar den fortfarande i min Golf2'a?
Ett annat problem, främre röret är ju olika på bilarna antar jag, är det bara att plocka ett främre rör från en golf2 td för att få ihop denna nya motorn med det befintliga avgasröret på bilen?
För övrigt så verkar motorkoden på Golf2 vara JP eller ME och på Golf3 AAZ
2010-11-21, 18:47 #2SubzeroGäst
Kollat vidare lite nu och enligt: http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/...10/50/1088361/
så verkar det bara vara en extra bit rör som jag behöver.
Nr1 är det jag har nu i golf2'an då den sitter på JP och ME motorn.
För att få ihop det röret med turbon så behövs nr15 (exhaust elbow), dock är den till JR,MF,RA,SB och 1V motorerna.
Kan det va så att det är samma rör till AAZ motorn?
Jag verkar kunna besvara mina frågor ganska bra själv
http://www.vagcat.com/epc/find/?art=191253805
Finns mängder av olika VW modeller som har denna "exhaust elbow", så då bör det bara va den som jag behöver för att passa in AAZ motorn till avgassystemet på min Golf2, eller?
Det hänger ju på att AAZ motorn passar i golf2'an dock..
2010-11-21, 20:15 #3pekka kiiskiläGäst
Jag har en motor från en Vento td 93a i min mk 2a 91a vento motorn passade utmärkt med låda och allt konverteringen tog en dag
och orginal avgas passar om du använder kissen från donatorn.
2010-11-21, 22:12 #4SubzeroGäst
Passar mk3'ans avgasrör även på mk2'an alltså?
Så det är allt från motorn till katen jag skall ha, det efter katen får bli mk2'ans original?
2010-11-22, 22:01 #5pekka kiiskiläGäst
Japp det passar oftersom vento motorn passade utan modiefering på varken avgas eller annat jo en sak fick jag
våldföra mig på rambenet eftersom jag har servo på min bil en slägga justerade den ca 2cm.
