Resultat 1 till 16 av 16
2010-11-16, 21:17 #1jonteeeGäst
Scirocco -87 motorbyte till GTI 16v.
tjenare.
Jag har en Scirocco scala -87 som jag tänkte lyfta i en golf GTI 16v motor i under vintern...
har dock inte påbörjat projektet änn...
men jag har lite förberedende frågor jag tänkte att ni säkert har stenkoll på här.
Bör tillägga att jag inte mekat fordon överhuvudtaget innan. men jag är inte helt retarderad vad gäller motorer!
VW Scirocco scala -97
bilen har gått strax över 9000 mil och har knappt rullat de senaste 5 åren.
Importerad som flyttgods från tyskland -91
det är egentligen vad jag vet. här är annonsen om den fortfarande fins kvar:
http://www.gtiklubben.nu/index.php?s...showad&id=9389
då till frågorna.
när jag tagit loss motorn, vad skall jag då försöka byta som är lättåtkomligt då motorn inte är på plats?
skall jag behålla org växellåda eller lyfta över den som hör till GTI´n? är gti växellådan av bättre kvalitet även då den rullat betydligt längre?
skall jag flytta över bromsarna som sitter på GTI´n?
Kommer säker ha mer funderingar under vinterns gång.
Tack på förhand
/Jonathan
2010-12-30, 15:41 #2daniel_sandbergGäst
Har du börjat med projektet? =)
2010-12-30, 18:22 #3jonteeeGäst
njaee, har tyvärr inte hittat ngn motor än. dem är tydligen eftertraktade. man jag har börjat så smått på sciroccon. fickat några små rostfläckar osv...
får ta ett krafttag efter nyår...
2010-12-30, 19:26 #4
- Per Lundin
- 2 240
Släng in ett par bilder på skönheten!
2010-12-30, 21:17 #5jonteeeGäst
kan man ladda upp bilder direkt från datorn. eller måste jag lägga upp dem på ngn hemsida först?
jag e ju fan klappkass på de här.... HAHA
högerklicka och öppna i nytt fönster så borde ni se den... kanske
.....Senast redigerad av jonteee den 2010-12-30 klockan 22:26. Anledning: fel
2010-12-30, 21:47 #6
- Per Lundin
- 2 240
Här kan du ladda upp bilder:
http://forumbilder.se/
2010-12-30, 22:26 #7
2010-12-30, 22:43 #8daniel_sandbergGäst
Läcker. Den ser ju fräsch ut. Dock är jag inte så mycket för vita bilar som har en massa annat vitt. På min var det både vita kofångare och vit vinge men kofångarna har jag bytt mot svarta och vingen ska fixas på något vis. Varför ska du byta motor? Less på 8v eller trasig på något vis?
2010-12-30, 23:20 #9jonteeeGäst
nja jag har ju bara 90h i den nu... 138 låter mer rogivande . nej inget fel alls, motorn har bara gått 9000 mil....
2011-01-01, 01:24 #10daniel_sandbergGäst
på så vis =) alltid roligt med mer att köra med och oftast brukar man kunna bli less på det mesta. Eller iaf van och suget efter mer blir bara större o större. Är väl själv sugen på att vässa men har ju inte ens provkört bilen så ska väl först få ihop den och besikta den och sen får man väl se vars det slutar =)
2011-02-09, 20:13 #11jonteeeGäst
Tja, tänkte bara kolla lite, har hittat en ev motor till bilen Nu...
de ja undrar e va den kan vara värd?
en golf mk2 16v, toppen är avplockad, inga hjul den har stått i så i tre år. Massa små goda saker så som bromsar.dämpade servo, osv osv...
han har begärt 3000 eller så kör han den till skroten.
är den värd det eller skall jag leta vidare. de jag vill ha e ju så klart motor och bakvagn. + annat som kan va bra och ha.
hur mycket passar till min scirocco mk2 -87
tack för att ni orkar svara!
2011-02-09, 22:38 #12
Din Scirocco är ju baserad på Mk I modellen.
Det gör ju att de inte är allt som passar.
Annat i fram och bakvagn.
Styrväxel? Dämpare mm skiljer lite.
Kolla upp allt detta innan , gissar att de är motor och låda du kan ta.
2011-02-10, 10:08 #13jonteeeGäst
Har du några bra tips på var jag kan kolla upp sådant? själv har jag dålig erfarenhet...
men motor och bakvagn borde passa rakt på?
2011-02-10, 21:11 #14daniel_sandbergGäst
Det jag vet om i bakvagnen är att golf-dämparna är längre.
2011-02-11, 11:57 #15
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Bakvagn passar inte. Skivor, axeltapp och bromsok är det du kan använda.
Motor och låda kan du använda, men resten är olika.
Golf 16v och scirocco 16v har olika botten plattor så inget är lika där.
Billigaste och enklaste lösningen är att hitta en krockad Scirocco 16V, eller köpa en färdig 16V direkt.
Sök i forumet på 16V i MK1, eller 16V i Golf1. Finns en hel del skrivet i ämnet.
Golf 1 och Scirocco I och II har samma grunduppbyggnad, och sen har du problem om du vill vara laglig och besiktiga den. det går att typa om den men det blir omständigt och ofta dyrt. lite enklare är det om den är flyttgods importerad, för då slipper du avgaskraven. Din är ju import men frågan vilken typ av import den är.Senast redigerad av matsola den 2011-02-11 klockan 12:10.
2011-02-12, 20:56 #16
SFRO är vägen att gå om man vill regga om men annan motor.
Dock kräver det motor som är orginalutrustad med katalysator.
