2010-11-16, 07:38 #1ToernerGäst
Caddy gt går illa vid kall motor
Hej jag har köpt mig en caddy gt -90 och den har några fel
Den går jätte illa när den är kall och precis när man startar den så går den upp till 2500 varv och sen går den ner till 300 och nästan dör och sen går den upp igen, sitter kallstartsventilen krångligt till på en sådan ?
tacksam för svar!
Mvh Emil TörnerSenast redigerad av Toerner den 2010-11-18 klockan 09:30.
2011-02-21, 23:00 #2PelvanGäst
Hej Toerner. Sent ute kanske men jag hade samma lika problem med vår Caddy när jag köpte den. Vi hade två fel på våran. Ett av dem var att kamremmen stod ett kugg fel och det andra var att vakumslangarna var kass. Köper du nya slangar så köp dem inte på biltema för då får du byta igen inom kort. Skriv om du hittade problemet och om det var något annat.
2011-03-15, 08:22 #3ToernerGäst
Tack för tippset men jag är helt hundra på att det är tomgånsstabilisatorn som spökar, har inte fått tag på någon ny för dom som finns på skroten sitter i bilarna och efter som det är 1 meter snö där så är det lite svårt att få tag på en ny just nu kamremen har jag precis bytt samtidigt som jag satte dit ny blockpackning
