2010-11-10, 16:39 #1ZynodiskGäst
NOX Givare till en Golf 1,6 FSI?
Motorlampan på en kompis golf 1,6 FSI - 04 har börjat lysa, efter att läst ut felkoder visar de sig att de är "NOX givaren" som är defekt.
Någon som vet något om denna?
Vart sitter den?
Reservdels art nr etc?
All info är välkommen.
Mvh
2010-11-10, 17:02 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
För att komma åt den tar man bort den högra skölden på bilens undersida med 10 eller 11 mm hylsa
där finner man Nox-givaren strax bakom katalysatorn med styrbox
artikelnr 03C907807A ? (eller 03C907807C ?)
det påstås att den ger sig för att man kör 95 istället för 98okt just för att 95okt innehåller etanol, men jag hade alldrig problem med denna på min förra bil trots körning periodvis på enbart E85/etanol
2010-11-10, 22:33 #3
Jag bytte en sådan och det var lätt.
Tar max en timme med rätt verktyg och billyft.
För mig tog det längre tid då jag inte hade någon bra hylsa till att ta loss sensorn, som är som en lambdasond eller hur edt stavas.
Kostar dyrt men kanske man kan hitta en på skroten för en spotstyver.
2010-11-11, 07:47 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Denna är kanske svår att komma över begagnad men söker man på 907807 så får man fram till Passat, A3 mfl. men ej Golf
NOx-sensor samt bredbandslambdasond finns på bla Fsi motorn, är slopad på Tsi motorn där man har vanlig traditionel lambdasond
dennna är förmodligen mycket dyrbar i inköp, jag hade nog nöjt mig med att bara radera felkod och köra vidare :-)
2010-11-11, 09:35 #5
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Var likadant på min -04 1.6 FSI kostade tror jag nästan 4000:- i delar samt 500 för uppdatering av motorstyrdonet på VAG.
Hjälpte att radera felkoder men kom tillbaka hela tiden - endast byte hjälper.
Visar felkoder i styrdonet även om inte fellampan tänds varje gång - vet inte om bilprovningen slår ner på det då det är avgasrensingsfel.
//Håkan
