2010-11-06, 22:30 #1Glader60Gäst
Placering av VDO oljetrycksgivare? Golf G60
Hallå.
Köpte mig en VDO Cockpit oljetrycksmätare billigt.
Nu ska jag köpa en givare till den och undrar lite vart jag ska placera den?
Borde väl lämpligen kunna sätta den där original oljetryckskontakt sitter dvs på oljefilterhållaren?
Eller är en annan placering lämpligare?
2011-01-24, 22:29 #2
- Tomas Gustavsson
- 3905
- Hällefors
- 200
Tar upp ett gammalt ämne.
Har även jag handlat vdo mätare och undrar samma sak. Samt vilken modell på givare man ska ha. Bilen det ska sitta i är en Golf MkII CL 1,6.
Tacksam för svar.
// Tomas
2011-01-25, 07:32 #3AltbergGäst
Tja!
Denna adapter passar under oljefiltret...
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-ti...or-oljegivare/
Biltema har en oljetrycksgivare som passar i adaptern, hittade den inte på deras site dock. Den står vid hyllorna där alla 52mm mätarna är i butikerna.
2011-01-25, 09:24 #4
- Tomas Gustavsson
- 3905
- Hällefors
- 200
Funderade på en sån förut. Funderade även på att byta ut bottenpluggen i tråget mot en tempgivare. Bra idé eller är jag totalt ute och ror i cirklar?
// Tomas
2011-02-17, 20:55 #5Glader60Gäst
Vad gäller givare, finns det en uppsjö att välja på. Du ska ha rätt gänga först och främst.
Sen har du valmöjligheten att behålla din bils befintliga varning för lågt oljetryck.
Om du vill ha det så måste du välja vid vilket tryck din nya givare ska varna.
Kolla in PDF hos VDO
Vad gäller placering av givare ska jag sätta min där oljetrycksvakten sitter original, dvs ovanpå oljefilterhållaren.
Finns väl även de som har satt sina givare på andra ställen, beoende på vilket oljtryck de vill mäta.
En VDO mätare är en känslig sak. Men för att den ska visa rätt måste den få rätt signal från givaren.
Oljetryck är inget man vill ha fel mätning utav. Biltema... kanske funkar, vad vet jag.
Ang tempgivare för oljan borde du kunna sätta på oljefilterhållaren den med? Det sitter ju en där original, iaf på en G60... kanske alla Gti spec?
Lycka till!
/RasmusSenast redigerad av Glader60 den 2011-02-17 klockan 20:56. Anledning: sär skrivning
2011-02-18, 14:27 #6
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
satte min vid oljeuttaget till kompressorn. dvs på sidan av toppen. bara att byta ut banjobulten mot en dubbelbanjobult
