Resultat 1 till 1 av 1
2010-10-31, 12:11 #1ololiuquiGäst
Nyss köpt Vento, lite av varje (elfel+dörrfel)
Var nyss och köpte mig en Vento -95
Problemet som måste åtgärdas så snart som möjligt då dom är rätt så viktiga, hoppas kunna få lite hjälp på vägen!
Det största felet är att det inte går att låsa dörrarna, sätter man i nyckeln i nyckellåset på förarsidan så kan man vrida runt låskolven, är liksom inget som tar emot. Förra ägaren sa att det går att låsa på passagerarsidan men att han hade ett helvete att få upp låset sen så har inte testat själv.
Ska tilläggas att det är c-lås
Testade just att trycka ner dörrknoppen när man satt i bilen, då låste den alla dörrar + baklucka. Borde ju vara fel på själva cylindern då?
Andra felen är då instrumentet, varken tankmätaren eller trippmätaren samt klockan(?) funkar.
Står bara nån konstig "kod" där trippmätaren ska vara, bifogar en bild!
Kan tripp + tankmätare vara samma fel, dvs nån kabel eller liknande?
Tackar för all hjälp jag kan få!
