2010-10-27, 18:52 #1vw1985Gäst
ställa in tändning rp motor
hej jag undrar hur du ställer in tändningen på en rp motor jag hade den inlämmnad idag och dom gjorde nått vid kammremmen dom sa att den stog 2 steg fel men efter den gick den som en kratta skit går det inte göra nått med fördelaren som på gammla hederliga bilar??mvh daniel
2010-10-27, 22:55 #2
Jo fan det går det. Du skruvar lös den där bulten som är storlek 13 där nere vid fördelaren så pass mycket att du kan vrida på fördelaren. Men inte för mycket dock för då kan det bli jobbigt att hålla kvar fördelaren och skruva åt skruven igen.
Ha motorn igång och skruva lös skruven, sen vrider du fördelaren åt det håll som verkar mest fördelaktigt för motorns gång.
Egentligen så ska man ju ha tändlampa och shit när man ställer tändingen, men jag har då alltid gjort det på känn. Brukar funka bra.
2010-10-28, 16:19 #3
Samma här, men det lilla som skiljde när jag väl ställde med strob-lampan gjorde enormt mycket
på motorn karaktär... så jag skulle rekomendera att du lånar eller köper en strob-lampa att använda
när du ställer tändningen, särskilt eftersom du inte verkar van med det.
Strob-lampan ska ha "givar-kabeln" på 1ans tändkabel, samt plus / minus på batteriet,
du lossar platpluppen på växellådan och ställer födelaren enligt kim_gulle's beskrivning ovan.
Konstigt att firman du lämnade bilen till inte ställde tändningen efter mekandet med kamremmen??
Stod remmen två kuggar fel borde den gå som en potta skit nu ja...Volkswagen Club Sweden
2010-10-28, 16:48 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Det kan vara så att fördelaren behöver grundställas så att fördelararmen pekar åt ett visst hål,l märke, genom att fördelaren tas bort och stoppas i igen, men motorn nollad på ettans cylinder i tändläge
dett ska om jag inte minns fel vara beskrivet i den svenska rephandboken för modellen i fråga
sedan finjusterar man den evt. men strobe
2010-10-28, 22:10 #5polomannenGäst
Det bästa och absolut bästa instrument att ställa in tändningen med är VAGs instrument 1767
Det finns inget bättre än det.....
Glöm jävla strop lamporna det bara bajs gemförd med den instrumentet.
