Resultat 1 till 11 av 11
    krimuz
    Hur kopplar man en turbo?
    Hej jag undrar hur kopplar man en tubro? och hur ska olja till turbo komma? vart kopplar man in dumpventilen?
    Joan Åkesson
    Falkenberg
    Stefan Storback
    Vimmerby
    gå in på gikturbo.se eller va dom har för adress, å så laddar du ner deras "katalog" om turbokonventering, eller så lenkar jag bara =)
    http://www.gikturbo.se/pdf/teoridels.pdf
    läs den . där står mycket mycket bra å veta saker å fakta, om fel och rätt, och olika instalationer m,m m,m..
    mycket mat nyttigt att läsa om man bara äger en turbobil,
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Rekommenderar boken "Maximum Boost" av Corky Bell, en trevlig intro (och viss fördjupning) i konsten att turboladda. Mycket nyttig bok. Till och med en del fysik. Har läst ett helt gäng till som också är bra men har dom inte i huvudet (är ej hemma) men med Maximum Boost så kan det inte gå fel.
    krimuz
    Citat Ursprungligen postat av Rs mannen Visa inlägg
    jag tackar så hemskt mycket det blir till en stor nytta
    krimuz
    heheh det låter intressant ska låna boken imorn tackar
    krimuz
    så långt har jag förstått de med hur luten ska flöda men den svåra biten som jag har hackat mig fast på är hur oljan ska komma till tubron och hur allt med olje kylare ska vara kopplat jag har 4 vägar in på min turbo olja in olja ut dom andra två?
    kylvatten in och ut..
    olja kan tas nere från tex oljefilterhållaren där temp å tryckgivare sitter, med Y-kors/T-kors eller liknande koppling och en lämplig stålomspunnen/pressad hydraulikslang.. en del turbos kräver "strypning" in i turbon.. alla kullagrade tex.
    sedan ska olja ledas tillbaka ner i tråget igen efter den passerat turbon.. antingen genom ett insvetsat rör/koppling i själva tråget, högt upp(så returen hamnar ovanför oljenivån vid gaspådrag).. eller ännu bättre högre upp i blocket inborrad med lämplig banjo-koppling.. så den får rinna ner i tråget själv.
    krimuz
    Okej, så långt har jag förstått men var ska jag få kylvattnet? Ifrån expansionkärlet?
    krimuz
    Citat Ursprungligen postat av krimuz Visa inlägg
    <img src="IMG_1150.jpg"
    krimuz
    okay någon som vet vart jag ska ta kylvattnet från som ska kyla ner turbon från exåansionkärlet?
