2010-10-09, 13:48 #1GTI_loserGäst
Belysning passat 3b variant ?
Har en passat variant 1,8T-98 som belysningen har slutat
att fungera i,alltså belysning i taket,dörrar mm
Instrumentbelysning och all annan belysning funkar.
Har kollat säkringar och lampor men hittar inte felet ?
Är det nånstans jag ska kolla som jag missat ? :/
Tacksam för alla svar....
2010-10-09, 17:18 #2SärkeläGäst
lyft på mattan framför förarstolen o kolla hur kablarna ser ut.. händer att det kommer in en del vatten där.. Och där under ligger komfortstyrdonet..
2010-10-09, 19:53 #3
Ett tips är att mäta dina säkringar så att dom e hela och inte bara titta på dom =)
2010-10-11, 22:10 #4
Har belysningen slutat fungera vid 1 dörr eller alla?
Funkar den i läge "on"?
Funkar indikeringen i kombiinstrumentet när du öppnar dörr/dörrar?
En ganska viktig sak att få svar på innan man kan ge ett korrekt svar & be dig riva hela bilen. ;-)
Gäller det 1 dörr är det till 98% en låskista.
Gäller det samtliga dörrar och ej fungerande "on" läge , så är det antingen komfortsyrdonet (som beskrivits högre upp) FÖRUTSATT att alla säkringar är trippelkollade visuellt med multimeter. =)
Är det plaskblött vid fotutrymmet , så öppna motorluckan , kolla kring batteriet och kolla så det inte badar i ett 100 liters vattenbad pga av igenstockad vatten urinning...brukar ställa till problem.
