Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Koppla voltmätare
2010-10-05, 20:50 #1markus-cronqvistGäst
Koppla voltmätare
Hallå ska koppla biltema voltmätare i min golf och vill få klarhet i hur man kopplar de rätt.
-till chassi
+ till batteriets plus?
s till ?
Vill att de ska tända när man startar bilen och släcka när man stannar bilen. Och mäta all volt i bilen
2010-10-05, 21:12 #2
s till ?
Resten kunde du ju klart som korvspad. ;-)
2010-10-05, 21:28 #3markus-cronqvistGäst
vart kan man ta de ifrån? ja de va ju svårt
2010-10-05, 21:34 #4
2010-10-05, 21:36 #5markus-cronqvistGäst
87:a ska ha de i förar dörren så vill ha de nära till hands
2010-10-05, 21:42 #6
Antingen mäter du upp en 15+ bakom säkringscentralen alt bakom stereon eller direkt bakom tändningslåset.
Antar att det bara är en 5-10w lampa i mätaren så den bör inte dra nämnvärt mycket kräm.
Andra alternativet är att du mäter upp vilken kabel som spottar ut 15+ bakom ljusströmställaren och tjuvar in dig på den.
15+ = 12v när du vrider på nyckeln samt även när du kört startmotor.
2010-10-05, 21:46 #7markus-cronqvistGäst
Kan man inte ta från pluskablen från stereon eller de bara bara volten på stereon då?
2010-10-05, 21:50 #8
Har du 15+ bakom stereon kan du ta det till belysningen på mätaren.
Men själva "12v+ mätsignalen" till mätaren bör du ta direkt från batteriet , annars blir det ointressant.
Tar du direkt vid någon förbrukare kommer din voltmätare antingen att gå ner eller fladdra beroende på hur mycket spänning förbrukaren tar.......och det är ju rätt ointressant att mäta.
2010-10-05, 21:53 #9markus-cronqvistGäst
Men har läst att "s" inte är nödvändigt att koppla in :O
Alltså
- till batteriets -
+ till batteriets +
S till någon ström som slår på när tändningen slår på?
2010-10-05, 22:00 #10
2010-10-05, 22:03 #11markus-cronqvistGäst
Då har jag de klart för mig men om man vill koppla de till en Switch då är de
- på batteriets -
+ på battertets +
S till Switchen?
2010-10-05, 22:08 #12
2010-10-05, 22:10 #13markus-cronqvistGäst
Tack så mycket
2010-10-05, 22:12 #14
Nemas problemas. =)
