Resultat 1 till 15 av 15
2010-09-23, 19:49 #1MobilityGäst
Missljud från ac-kompressor
AC-kompressorn i min bil har börjat ge ifrån sig ett högt knackade, riktigt otrevligt ljud.
Ljudet finns endast där när man kör "auto-läget" och kompressorn är igång, på "econ" när den är avstängd så är den knäpptyst..
Funderar på om det är lagret i kompressorn? Går det att byta i så fall?
Bilen det gäller är en GOLF IV GTI -99.
//Marcus
2010-09-23, 21:03 #2
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Jag hade samma problem på min Golf, eller rättare sagt jag trodde att jag hade detta fel. Det visade sig vara fläkten till kondensorn som förde oväsen.
Ett tips är ju att utesluta det, om du inte gjort det redan dvs.
2010-09-23, 21:12 #3
Att hitta ett lager och någon som byter samt har rätt grejer att säkerhetställa funktionen på din kompressor (trycktesta) & ta isär den på ett korrekt sätt lär bli mycket dyrare än att ersätt den defekta kompressorn.
2010-09-23, 22:07 #4ExelonGäst
Har samma "diesel"knack på från min kompressor men, men pratade med en som håller på med Ac system till fordon. Han var tveksam till att det var kompressorn som var slut utan trodde mer att det var en remskiva som var defekt. Han tyckte jag först skulle prova ta av remmen och snurra kompressorn själv och på så sätt se om lagret var slut osv. Min har nyss kommit upp i 11tusen mil, Men det är ju så förbannat trångt där remmen går i r32án så jag måste under för att komma åt den remmen.
2010-09-23, 23:02 #5
Isf skulle det alltid låta.
Kan man man fastställa ett malande/knackande ljud på kompressorn , så är det oftast kompressorn som är slut.
Sen är det VÄLDIGT svårt med remmen avhängd konstatera lagerljud eftersom kopressorn oftast låter under belastning , dvs när den pumpar.
Detta går ej korrekt att simulera för hand , så vidare du inte kopplar in magnetkopplingen och virder upp kompressorn i X antal 1000 rpm så den arbetar under bealstning.
DÄREMOT har jag varit med om kompressorer som låter illa/maler pga av att det varit för låg gasnivå i systemet , gasnivån har legat på gränsen till att ej utlösa lågtrycksvakten & förmodlgen har kompressorn då ej fått fullgjord smörjning av oljan som ska cirkulera i systemet , oljan cirkulerar med kylmediet i systemet.
Efter påfyllning av olja och gas har det blivit tystare om kompressorn.
DOCK så är en kompressor som maler/låter illa en defekt kompressor , den kan fungera en stund men det är bara en tidsfråga innan den skär med värre skador i systemet som följd , har repat många sådana system också genom åren.
Enklaste sättet att konstatera om man har ett malande ljud på en arbetande kompressor är som att konstatera ett lagerljud på en generator.
Man tar ett stetoskop eller en lång mejsel och lyssnar.........primitivt men effektivt.
2010-09-24, 01:34 #6ExelonGäst
Ja en dum fråga till. Om jag slår av klimatanläggningen inifrån bilen, ska då ljudet från kompressorn sluta? alltså sluta knacka? för det gör min hela tiden men gasar man så tycker jag att det ljudet blir mindre. Då KAN det vara remskivan i mitt fall?
2010-09-24, 09:26 #7
Kompressorn på din bil aktiveras av en magnetkoppling.
När du aktiverar magnetkopplingen så kopplar den in kompressorn , när du avvaktiverar mangetkopplingen "slirar" remhjulet på kompressorn.
Isf är det din magnetkoppling som låter OM det inte är något annat ex generatorn.
Väldigt svårt att konstatera bakom en datorskärm. =)
2010-09-24, 18:04 #8MobilityGäst
Tack för svaren!
Låter som om det får bli ett kompressorbyte då..
Är det skadligt att åka runt utan gas i systemet ett tag? (Kompressorn går ju inte då tryckvakten säger ifrån alt. man kör på econ-läget)
Tänkte mest på om det kommer in fukt/blir kondens om man inte kör in gas direkt efter bytet?
Har hört att fukt inte är så bra för kompressorn..
2010-09-24, 21:37 #9
Att ha ett system tomt som varit öppet är skadligt , det bildas fukt/kondens i systemet så fort man öppnar det detta vill man ha bort snarast möjligast.
Dvs man vill ut med den gamla kompressorn och fort in med den nya , trycktesta , vakumsuga , fylla på.
2010-09-24, 23:55 #10MobilityGäst
Byter kompressorn själv så tänkte hur viktigt det var att skaffa tid på verkstaden direkt efter så att de kan fylla systemet igen..
2010-09-25, 00:15 #11ExelonGäst
2010-09-25, 11:33 #12
2010-09-26, 14:41 #13MobilityGäst
2010-09-26, 16:15 #14
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
2010-09-28, 20:23 #15
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
