2010-09-21, 19:26 #1vw1985Gäst
går mycket ojämnt när det är fuktigt och kallt..golf mk2 rp motor
hej jag har märkt nu när det börjar bli kyligare och mer fukt på nätterna att min golf går mycket ojämnt den vill nästan dö men när den kommer upp i temp efter några km går den som en klocka varför jag bli tokig på de jag har bytt tändkablar stift rotor och fördelarlock lille slangstumpen mellan bromsservo och insug Mono Jetronicm insprut har jag snälla hjälp mej jag bli knäpp på de
2010-09-21, 19:43 #2
Mitt första tips hade varit tändkablarna, men de har du ju bytt.
blå givaren på vattenkontakten fram på motorn kan du kolla upp, mät motståndet eller byt den.
kallstartsventil? (finns det på den?)Volkswagen Club Sweden
2010-09-21, 19:46 #3vw1985Gäst
vet ej om det finns på dom kan ju göra det men idag på dagen strålande sol 15 grader typ så gick den som en klocka det är bara när det är fuktigt jag stör ihjäl mej på de... vad gör den blå givaren då???
2010-09-21, 19:50 #4
2010-09-21, 19:57 #5vw1985Gäst
aha tackar så mycket för det då får jag se om det hjälper å byta den hoppas det
2010-09-27, 21:25 #6vw1985Gäst
hej hittade troliga felet idag det var en grov brun kabel som gick in i tjocka kabelsatmmen som var jordad mellan 2 rostaga muttrar mot ett oljigt motor bolck så efter jack jordade ordentligt så gick den som aldrig förr men bytte hela tändsystemet nästan och både den blå och röda givaren samtidigt återstår och se om den går lika bra imon morron
