Resultat 1 till 2 av 2
2010-09-17, 14:17 #1BarbapappaGäst
Montera motor och kupévärmare i modern Passat.
Min kollega tänkte montera ett sådant kit i sin Passat 06:a med 2,0 tfsi-maskin, defa är införskaffat och nu är det bara det roliga kvar så att säga. Men efter att ha öppnat huven och kikat lite efter lämpliga ställen att dra kablar och annat var det inte lika kul längre... Nån som har några tips och trix när det gäller montering och dragning av kablar och resten? ;-)
2010-09-17, 17:20 #2
Om du fixar en bild på front rakt frammifrån , Bild uppifrån med huv öppen dvs på motorum samt bild på torpedvägg utifrån på höger sida samma sida som ac slangarna gå på, så ska jag rita in en beskrivning åt dig.
Då blir det genast skitenkelt.
Ska jag beskriva med ord kommer du inte att fatta ett dugg eftersom jag själv knappt fattar vad jag skriver ibland än mindre när jag ska beskriva.
Värmaren är väl en hederlig utanpåliggande trågvärmare , så det är inga konstigheter antar jag hur den ska monteras.
