Resultat 1 till 8 av 8
2010-09-10, 09:01 #1ZizziGäst
Min golf startar inte!? Vad kan det vara för fel?
Har en gammal 86a Golf GTI 16v.
4 veckor fick ja köra den lille. sen ville den inte mer..
bytte fördelar lock. då gick den ett par dagar till..
det är nårra som tittat på bilen. men ingen vet va som e fel..
någon som vet va det är som "brukar" sluta funka. el var man ska börja leta efter fel..
El befria mig från den:P den är väl till salu.. å där e inget fel på motorn när den väl startar
2010-09-10, 16:34 #2
Har du endast bytt födelar-locket?
Hur såg rotorn ut?
Har du någon koll på när resterande tänd-delar byttes senast?
Startmotorn går?
Bränslepumpen startar? (du hör en brummande från bagaget när du vrider på tändningen)Volkswagen Club Sweden
2010-09-10, 16:46 #3ZizziGäst
rotorn e oxå bytt. vet helt ärligt inte om de e kollat me pumpen. men de ska visst komma fram bensin va de en som sa iaf.
starten går.
Har testat dra igång den me bogserlina, men går ej.
får ner å kolla pumpen sen en extra gång
ingen annan koll på tänd delar.
den startade till för nårrar veckor sen. men batterilampan lös. å drog slut på batteriet på noll tid typ.
så ja bytte generator när ja fick tid. å ett uppladdat batteri. men då ville den inte starta igen överhuvudtaget...
2010-09-10, 17:27 #4
- maj 2010
- Niklas Jonsson
- Linköping
- 101
Spontan tanke... larm som bråkar med dig?
2010-09-10, 17:51 #5
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
bränslepump
tänk på att den kan/mycket troligt finns 2st bränslepumpar en i tanken(förpump) och i bakaxeltunneln (huvudpump med buffert)
kan fungera med trasig tankpump om det finns minsta halv tank med bensin (huvudpumpen suger då via returledningen till bufferten)
lossa annars på en bränsleledning i maskinrummet och provstarta det ska då stömma ut bränsle
2010-09-10, 20:54 #6ZizziGäst
ska ner imorron ti den lille faran å koppla bort larm å grejja lite.. får återkomma med svar tackar så länge för ideér
2010-09-12, 12:22 #7ZizziGäst
va nog inte larmet. då skulle den inte gå i starten alls. startmotor går.. om det inte e nått special me de som sitter på:S
har dock sett fler med samma problem på denna sida. så ja får väl börja leta en hel fördelare. va visst ett vanligt problem:S
å pumparna väsnas=)
2010-09-12, 16:59 #8ZizziGäst
nu e den lille igång
kollade gnista.. kom ingen denna gången. kollade gnista från tändspolen. (fin gnista)
kollade hallgivaren. å fördelarlocket, rotor.. givaren va smått ärjad (rätt mycke) gjorde rent.. å pang bom så starta den lille rackarn
Tackar för ideer här över
