Resultat 1 till 9 av 9
2010-08-21, 11:21 #1markus-cronqvistGäst
Få bort instrumentpanelen i golf mk2
Undrar om de är någon som vill va snäll och förklara för mig hur man gör, bilder hade varit utmärkt.
MVH Markus
2010-08-21, 12:27 #2
Två skruvar på vardera sida av panelen ute vid dörrarna. Sen sitter det diverse skruvar under den också. Ta bort så många underpaneler du kan och pröva att rucka på panelen eftersom. Var ett tag sen som jag plockade lös min panel för att byta värmepaket men så farligt var det inte. Det är bara att riva.
2010-08-21, 13:59 #3
Glöm inte lossa dom två skruvarna i fågelbadet som håller panelen på plats så slipper du en del svordomar
Golf MK1 GTI-83, Golf MK1 LS-76,Golf MK2 GTI G60-91, Polo TDI 80-08, Škoda Octavia TDI Greenline-15,Golf Mk4 GTI-02, Seat Ibiza Cupra -02
2010-08-22, 21:21 #4markus-cronqvistGäst
Tack så mycket fågelbadet?
2010-08-22, 21:43 #5
2010-08-23, 10:43 #6GTI-nissenGäst
De sitter två skruvar i torpedväggen högt uppe i vattendiket eller fågelbadet, beroende på vad man vill kalla det. Vad det heter egentligen vet jag inte...
Man ser dem om man böjer sig dubbelvikt och tittar in där torkarmotorn sitter.
2010-08-23, 10:56 #7
2010-08-23, 14:22 #8
Ja precis, 2 skruvar i "fågelbadet", dvs där torkarmotorn sitter. Kommer ihåg när jag o en kompis skulle plocka av en panel på jettan för att kolla läckage, fattade inte varför den satt fortfarande fast! efter några svordomar så såg vi att de var 2 skruvar till
2010-08-24, 10:13 #9markus-cronqvistGäst
TACK så mycket alla
