2010-08-16, 15:24 #1
Uppgradering av elektroniska spridare Golf mk2 med Digifant
Det kryllar ju inte precis av golfar med elektronisk insprutning i Sverige (1,8 Gti 8v; digifant 2), så vilka bilar har likvärdiga, eller "uppgraderingsspridare"? Alexander ska iväg till ett självplock så tänkte man skulle skaffa några beggade i reserv för en billig peng.
Dessa sitter i, så det finns ju definitivt i dessa bilar, men andra alternativ?
http://catalog.meca.se/ProductSheet....egoryType_ID=1
Vet inte storleken på mina i cc vid 3 Bar, men G60 spridare kanske blir för stora, och är ju inte särskilt "vanliga" heller.
Har för mig att någon pratat om:
- Nissan Primera?
- Golf 3 16v?
- Hur är det med audis 2.3 och 2.7L motorer? de har ju fler cylindrar så det kanske är samma storlek på spridarna ändå?
2010-08-17, 20:43 #2
2010-08-17, 21:35 #3
Borde inte alla spridare se likadana ut? eller letar du special spridare för 3 bar? På min digifant 2 så kör jag med mk4 1.8t spridare med 4 bar btr.
2010-08-17, 22:52 #4
Letar bara efter spridare som har samma cc eller lite mer vid samma tryck som bilen har original som digifant 2 sprutet klarar av och utan att behöva bygga om någonting.
2010-08-18, 00:02 #5
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
om du vet vad du har för bosch nr på dom kan du kolla på http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm eller http://hem.bredband.net/thedagger/Bo...ector_data.xls eller http://www.scribd.com/doc/23641354/I...calc-flow-data även en bra sida att räkna ut hur stora spridare du behöver http://www.bjprace.se/ sedan finns det låg och hög Ohm
2010-08-18, 00:45 #6
Min ska egentligen ha 3,5bar btr original men jag kör med 4,0 och spridare till dem som sagt.
