Resultat 1 till 1 av 1
2010-08-15, 19:04 #1marcus940Gäst
Golf 3 GTI -93 vägrar starta
Fick problem med min golf GTI -93, den har gått ganska dåligt ända sen jag köpte den. Den får för mycket soppa men den har startat varje gång. En dag när jag försökte felsöka lite så startade den helt plötsligt inte.
Det jag har konstaterat.
1. Den får ingen gnista
2. Stiften är torra
Jag har ström fram till tändspolen och även till halgivaren när jag slår på tändningen.
Jag har monterat bort fördelaren och mätt på hallgivaren, efter de tester jag har gjort med att koppla in multimeter, batteri samt motstånd visar den 12v när bygeln är över givarna och 1,5-1v när man snurrar på den. Då borde det inte vara något fel på den.
Frågan är då vad det är som är på tok. Kan det vara Relä nr 30 som spökar eller kan du vara tändspolen.
Tacksam för svar!
/ Marcus
