Resultat 1 till 2 av 2
2010-08-13, 13:56 #1VWJakeGäst
Golfen går bara på tre cylindrar??
Motorn på vår Golf III går bara på 3 cylindrar, bytt till nya tändstift. Har gnista på tändstift 1, men har jag motorn igång och tar bort kabeln till ettan så blir det ingen skillnad.
Kan det vara fel på några vakuum slangar eller dålig kompression?
Alla förslag på viket fel det kan vara är välkomna!
2010-08-13, 15:43 #2
vad är det för motor, har du insprutning kanske det är nått galet med bränslet på 1ans spridare.
Gör ett komp-test på cylindrarna också.Volkswagen Club Sweden
