2010-08-10, 12:52 #1andersronnGäst
Tappar oljetrycket - Polo 1,4 -01
Hej, är ny medlem här på forumet så först och främst vill jag säga hej
Jag införskaffade en Polo 1,4-01 i Feb och den har fungerat hyfsat felfritt, nu till mitt problem. Jag var på väg hem från jobbet för någon dag sedan så bilen ryckte till lite granna och motorlampan(den gula) började lysa samt lampan för oljetrycket samt ett pip, jag stannade direkt och stängde av bilen. Jag kollade att det fanns olja samt i vilket skick den var i, hade bra med olja och fräsch(var inne på service för 70mil sedan). Jag testade att starta bilen och då lyste bara den gula motorlampan, den varnade inte för dåligt oljetryck. Jag åkte hem och bilen fungerade utan anmärkning. Samma fel har nu hänt 1 gång till och jag undrar vad det kan vara för fel? Den gula motorlampan har nu slocknat.
Är det någon mer här på forumet som har haft nå liknande fel eller har en aning om vad det kan vara för fel? Oljepumpen? Givare? Pratade nyss med verkstan och dom sa att hände det engång till så skulle jag åka in för att få felkoden avläst men att det inte var nå problem att använda bilen.
Mvh
2010-08-10, 13:12 #2polomannenGäst
Det är kortis till oljekännaren i oljetråget.
Bara byta ut det.
Vilket typ av olja har dom hällt i den vid service..???
Sen ska du byta oljetrycksgivaren på toppen också.
Vällkommen hit.
2010-08-10, 13:14 #3andersronnGäst
2010-08-10, 13:22 #4polomannenGäst
Du vill ha svar på dina frågor så fick du det.
Oljetrycks givare kostar ca 200:-
Kännaren kostar ca 1000:-
Ring VAG och kolla.
Sen bilr du tvungen att tömma ur motoroljan för att byta kännarn.
Det går i 3.2l olja med fiter i din motor.
2010-08-10, 13:50 #5andersronnGäst
2013-08-10, 11:27 #6maxiGäst
Hej också ny här så jag kan också passa på att säga hej!
vet att detta är en gammal tråd men just detta problem har jag med på min Polo 1.4 -01:a, har bytt tryckgivare (den gröna) och oljepump men lampan fortsätter lysa.
Fick du andersronn ordning på bilen?
Denna oljekännare du pratar om polomannen vad är det? Sitter den i tråget? Är det en tryckkontakt?
Mycket tacksam för svar då detta gäckat mig en längre tid!
2013-08-12, 07:03 #7polomannenGäst
Det sitter i fastskruvat på oljetråget det ser du om du lyfter upp bilen.
