Ämne: g60 går som den vill
2010-07-31, 22:51 #1golfiiGäst
hej gott fölk!
Har nyligen inskaffat en till g60
problemet är att den ibland inte svarar på gaspådrag men ibland går den som fan! har nyligen bytt stift rotor+förd tändkablar men ingen skillnad. den verkar gå som bäst när den är kall. annars om ja plågar den ett tag kan den gå bättre.. någon som har en anning? den lixom motar sej sj nästan när den går dåligt, händer inget bara varvar sen helt plötsligt kan den bara komma hur som helst..
2010-08-02, 07:57 #2
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Du kan ju börja med att kolla styrboxens strömrelä.
Mät spänningen över tomgångsmotorn, du ska ha batterispänning.
Mät även över hallgivaren (med tändning påslagen, motor ej igång), minst 10 volt.
Blir det uppenbar skillnad på kall vs varm? Kan vara hallgivaren. Ganska typiskt värmerelaterat. Går den ryckigt oxå?
2010-08-02, 22:54 #3
- Daniel Stenlund
- 1 261
blåa tempgivaren kass?
Lambdan helt slut? borde gå ändå men på sämre signaler.
Fullgasregleraren på insuget när du gasar kanske den funkar ibland o hänger sig ibland, en jävligt liten fjäder där i. Men de lär de ju dock inte va.
Fors har bra ideer att börja med. Ja har boxar till salu billigt om du behöver ny
2010-08-10, 18:24 #4golfiiGäst
tack båda! jag jobbar jäääämt så har inte hunnit med att kolla detta! ska göra de när ja blir ledig.
fors= nej den går inte ryckigt de är ett sånt tråkigt fel, när den går som den ska ibland och sämre ibland och inget uppenbart fel uppstår. har fått lådras på den med så ny låda ska dit men ja har fan ingen tid som sagt fårse om morbror hinner hänga dit en snart
