2010-07-25, 23:29 #1MisseGäst
Vilken kamrem då 8 ventilstopp är planad mycket ? ?
Den ena motorn har 3 mm planad topp. Den andra är inte gjord än men blir iaf betydligt mer..
Vilken/vilka bilar ska jag ta kamrem ifrån ? ?
Ty den blir lite för lång... Vilken bil har passande rem att köpa som är en eller 2 kugg kortare? Någon måste väl veta.
Misse Mycket Tacksam för svar
_________________
2010-07-26, 17:26 #2hedefurGäst
Kommer den inte få alldeles för hög komp med 3mm planat? Du letar alltså efter en rem som har 120kugg, mekonomen/meca kanske vet?
2010-07-26, 17:44 #3
Strax över 1mm är 11:1 i komp, 3mm borde vara något åt 13,5:1 då det börjar ta av väggen som sakta går in mot toppen på förbränningsutrymmet.
Det är körtbart, finns flera på vwvortex som kör nån hybrid med JH motor eller topp som gör att de får 13,5:1 i komp, men det kräver ju betydligt mer än 98 oktan alt. etanol vilket borde vara mumma med lite häftigare tändning.
Räkna kuggarna på din rem, mät längden och bredden och så åker du till Biltema eller liknande och plockar först ut din rem och sedan jämför du mot resten om ingen annan har något vettigt svar.
Fråga annars i "hybrid/Swap" forumet på vwvortex så får du säkert svar.
http://forums.vwvortex.com/forumdisp...rid-Swap-Forum
Prova även 8v forum:
http://forums.vwvortex.com/forumdisp...v-Engine-Forum
och "naturally aspirated"
http://forums.vwvortex.com/forumdisp...ally-Aspirated
Finns grymt mycket specialkunskap i dem forumen.
Vad är det för rolig motor du bygger?
2010-07-27, 21:42 #4
Testat med justerbart kamdrev? På så sätt kan du ju flytta slacket till där spännaren sitter, men det kanske inte går ändå?
