Resultat 1 till 20 av 27
2007-07-03, 19:24 #1HBackGäst
Urtappning och påfyllning av vxllådsolja Golf III
Tänkte byta vxllådsolja på en Golf III -95:a.
Är avtappningspluggen en vanlig bult? Blev lite fundersam då mina tidigare bilar haft insex. Ska någon packning bytas när bulten skruvas åt?
Vid påfyllning såg jag att det var lite lurigt att fylla på via nivåpluggen. Men det ska väl gå, kanske kan böja till en trädgårdsslang (?). Är det någon packning som måste bytas här också?
Räcker två stycken Redline MT-90 a 0.95l = 1.9l? Några andra värdefulla tips?
2007-07-03, 20:38 #2HBackGäst
Såg nu att det var en liten insex som var till avtappning vad jag förstår, är det denna? (sitter i mitten undertill på lådan)
2007-07-03, 20:46 #3polomannenGäst
Japp det är en insex både för urtappning och påfyllning.
Två liter räcker gott och väll.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
2007-07-03, 22:26 #4RasmusCGäst
17mm insex gäller som polomannen sa.
Urtappningspluggen sitter snett under vä drivknut och nivåpluggen snett ovanför. Lossa nivåpluggen lite grann först så att du säkert vet att den går att skruva ut lätt.
Jag gjorde precis detta i söndags och använde mig utav en bit trädgårdsslang följt av en förlängd tratt sen fyllde jag på via motorrummet.
OBS!
På min 1,8 med CHL låda fick jag ut ca 2,8 l olja med bilen på plant underlag.
Jag har hällt i 2,6 liter utan det rann över (oljan tog slut och jag ska fylla upp till nivåpluggen inom kort).
Lycka till.
2007-07-03, 22:37 #5HBackGäst
Men avtappningspluggen är en betydligt mindre insex va? Nivåpluggen passade bra med 17mm insex.
2007-07-03, 22:51 #6RasmusCGäst
Avtappningspluggen är också 17 mm insex.
Så är det på min CHL låda iallafall och enligt många här.
2007-07-03, 23:02 #7
17mm både på avtappning och nivå plugg.
Vill man bygga ett snikverktyg : Tag en 17mm hjulbult , svetsa på en lämplig mutter i änden.
Funkar fint.....använder det tom med på jobbet ibland. =)
2007-07-03, 23:05 #8HBackGäst
Var ute nu och den bulten som sitter i växellådan är snarare en 6mm insex alternativt 6 mm torx!? Ser ut att vara en torx och runt 6-7mm... på min förra gti var det 17mm insex som avtappning så jag vet hur de ser ut och detta är inte en sådan.
2007-07-03, 23:08 #9
2007-07-03, 23:10 #10
Eller jag vänder på frågan : Vad har du för låda i bilen??
Kan vara en pololåda om du har en motorsvagare snurra. (1.4 - 1.6)
2007-07-03, 23:12 #11HBackGäst
Har en 1.8i 90 hk .... svensksåld. Har tagit en bild på den men har inte någonstans att lägga upp den ... kan jag maila den?
2007-07-03, 23:13 #12
2007-07-03, 23:16 #13HBackGäst
Men det finns ingen 17mm insex undertill på lådan.. har du någon mailadress jag kan skicka bild (så att jag inte tittar på fel plugg)?
2007-07-03, 23:17 #14
http://www.brokevw.com/AUG%20013s.jpg
http://www.brokevw.com/AUG%20012s.jpg
Stora pluggen på diffhuset.
2007-07-03, 23:19 #15HBackGäst
Men det är ju en exakt sån jag har .... är inte den pluggen längst ner på lådan avtappningspluggen? Det är ju inte en 17mm insex där heller
2007-07-03, 23:23 #16
2007-07-03, 23:25 #17
Antar att du tittar på den här pluggen : http://www.brokevw.com/AUG%20020s.jpg och det är fel plugg.
Du ska titta under diffhuset där drivaxlarna kommer ut , så hittar du rätt.
2007-07-03, 23:27 #18HBackGäst
Nu hittade jag den, tack för hjälpen! Undrar vad den lilla pluggen är till för, det var iallafall en torx vad jag såg. Rostig var den också =/, kan man skydda den på något bra sätt? Den sitter ju rätt utsatt...
Blir lite orolig för att olja inte ska räcka, är det 2 l som ska i?
2007-07-03, 23:32 #19
http://www.brokevw.com/020oil.html
Står allt du behöver veta......Satt just o läste o där står svaret på alla dina frågor. =)
2007-07-03, 23:38 #20HBackGäst
Tackar .. perfekt. Hmm ... inte bra att det behövs 2.1 US quarts då varje Redline flaska innehåller 1 US quart. Tror du att det räcker med 1.9 l?
