Resultat 1 till 8 av 8
2007-07-03, 19:22 #1Bastard66Gäst
Tomgångs problem 16v (PL)
Lägger nu ut en ny tråd (igen!) för att bli lite klokare...
Har problem med tomgången som sagt men bara när bilen är kall.. Har provat att byta ut kallstartsventilen, kontrollerat tomgångsmotorn samt bytt en tempgivare till motorstyrningen (den blåa). Inget hjälper.
Provat att ryckt ur div. kontakter och bilen dör när jag ryckt ut dom flesta (så det ska va hoppas jag??) men när jag drar ut kontakten till LMM så händer det ingenting.
Bilen har även en förmåga att "strypa sig själv" när man kör på halvgas.. kan det ha något gemensamt med tomgångsproblemet tro??
(Kan även skriva att jag kollat packningar till insuget och dom verkar vara ok)
2007-07-03, 20:59 #2polomannenGäst
2007-07-03, 22:40 #3Bastard66Gäst
nej det har jag inte.. men den går riktigt när man trycker full gas så det borde väl inte vara något fel på d då?
2007-07-04, 20:30 #4Bastard66Gäst
ingen som varit med om samma problem??
2007-07-04, 20:42 #5
Jo på en -92 vr6 och då var det tempgivaren till styrdonet som trodde bilen var kall o slängde i mer soppa ;-) men iom att du redan har bytt den blåa (samma på vr6) så borde de fungera. kanske går det om du byter alla tempgivarna? kollat lambdan?
Bilen går över till ett backup program när du drar ur lmm:en kan kanske vara den med ;-) lycka till med felsökandetSenast redigerad av Roffe den 2007-07-04 klockan 20:44.
2007-07-04, 20:59 #6Bastard66Gäst
2007-07-04, 21:23 #7
2007-07-04, 21:33 #8
