2010-07-14, 17:39 #1topcatseGäst
Hur får man bort främre stötdämpare på Polo GTI -00?
Det sitter en svart kåpa över övre infästningen till fjäderbenet fram.
Enligt min instruktion skall jag lossa en mutter där för att kunna dra bort fjäderbenet neråt.
Har även lossat de tre bultarna i motorrummet utan större framsteg.
Kåpan går uppenbarligen inte att få bort uppåt så har någon ett tips hur man gör för att
ta bort fjäderbenet? Skall jag behöva skära sönder kåpan för att komma åt muttern?
TC
2010-07-14, 19:05 #2
STOPP!
Du ska INTE lossa muttern som sitter i mitten utan att ha avlastat fjädern (Fjäder press).
Du lossar dom 3 som du nämner och sen lirkar du...men du måste lossa benet nere oxå.
Sen använder du nåt bra verktyg att spänna ihop fjädern med och SEN lossar du mitten muttern.
Bilden som du länkar till:
2010-07-15, 13:10 #3topcatseGäst
Tack för tipsen och bilden Mini_me!
Det gick att lirka ner benet med kåpan på plats men det gick åt ytterligare 2 händer som mejslade ner kåpan från kanten.
Då var kåpan lätt att ta bort när väl stötfångaren var loss.
Om jag vetat att den bara hade några hullingar under så hade den hade säkert gått att få bort direkt på plats också.
