2010-07-06, 02:17 #1lundsbrunnGäst
Problem Golf vr6 -97 konstigt ljud
jag har en golf vr6 1997
och när jag koppla in datorn till bilen så står det egr ventil off.
men den ska sitta på baksidan av motorn men jag hittar ingen.
var sitter den??
sen har jag ett konstigt ljud bakom instrumentet å på bak sidan av motorn.
det låter som en geting när jag startar bilen och när jag släpper gasen.
vad kan det va?
det låter som det kommer ifrån tillsats vattenpumpen men vet ej..
det är en obd2Senast redigerad av lundsbrunn den 2010-07-06 klockan 02:22.
2010-07-06, 14:56 #2lundsbrunnGäst
vad tror ni det kan vara
2010-07-06, 15:32 #3
Folk svarar när dom vet nåt alt. kommer hem från jobbet så det är bara att hålla sig lugn och fin...
2010-07-06, 23:33 #4lundsbrunnGäst
jag hoppas nån vet vad det kan vara
2010-07-07, 18:15 #5lundsbrunnGäst
tänkte även fråga kan man ta isär å smörja remspänaren.
för min låter som den går torrt..
jag ska även sätta ditt mitt extraktor grenrör men tänkte höra med er ger det nåt?
och kommer den låta godare och kommer den ta mindre bensin med när man kör lungt?
2010-07-11, 01:59 #6polomannenGäst
Du har inget EGR ventil om det är inte usa import.
På europeiska bilar sitter inte egr ventil på.
Angående oljud så kan det vara cirkalations pumpen som surar.
Det är bara byta remspännaren lagret håller på att ge sej.
