2010-06-29, 22:41 #1
- jun 2010
- Jazze
- Örebro
- 7
Vento -93 Efter motortvätt så startar inte bilen!!
Glad i hågen skred jag till verket o tänkte snygga upp i motorrummet. Plastade in fördelarlock kabel härvor o dylikt som jag alltid gjort förrut men se på fan nåt gick snett o nu så vill bilfan inte starta. Vad kan ha hänt??
2010-06-29, 22:42 #2
Ta upp fördelarlock och blås/torka rent rotor och lock.
Kolla kablarna och blås rent vid tändstift mm.
2010-06-30, 15:18 #3
Kolla även så att du får gnista. När jag gjorde motortvätt på min mk3 plastade jag in alla tänddelar, bilen gick fint resten av dan men vägrade starta nästa dag. Då var det tändspolen som sagt upp sig, av fukten antagligen.
2010-07-02, 22:51 #4
- jun 2010
- Jazze
- Örebro
- 7
Fukt i fördelar lock + väldigt sliten rotor o stift i fördelarlocket. Åkte o köpte nytt o nu så verkar den starta utan problem. Dock så beter den sig konstigt efter att jag råkade glömma stereon på så batteriet laddades ur. Nu är det helt plötsligt ganska hög tomgång. Vad kan ha hänt? Går det att justera tomgången på min motor?
2010-07-04, 17:14 #5polomannenGäst
Går ej att justera tomgången på den.
2010-07-05, 20:18 #6
- jun 2010
- Jazze
- Örebro
- 7
nu går den som den ska. Tydligen så "nollar" minnet sig enligt killen på VAG jag talade med. han sade att det var bara o köra lite med den så löser det sig.
O tydligen så funkar det för nu verkar den gå som den ska.
