Ämne: Kontrollera lamdan ?
2007-07-02, 16:40 #1Bengan.UGäst
Hej.
Läste tidigare i en tråd om kontroll av lamda sensorer.
De finns ju med en tråd,signal, och med tre trådar,
samt även fem trådiga lamdasonder.
Min fråga gäller nu i första hand 1-tråds och 3-tråds.
1) Med 1-trådslamda,så mäter man signalen vid lamdan och
med 2ooorpm för att den skall "tända",ska pendla mellan
0,3 - 0,7V,stämmer det ?
2) Med 3-trådslamda,så är ju den ena signal,de andra två är + och -,som värmer upp lamdan,är det rätt uppfattat av mig ?
3) Om man nu ska mäta signalen på en 3-trådslamda,
skall motorn gå på förhöjt varvtal,ca 2000rpm,för att lamdan skall tända,eller ska den gå på tomngång och
elanslutningen "tänder" lamdan och man kan mäta
signalen ?
Troligtvis så är det samma mätvärden som vid 1-tråds lamda eller ?
(man lär sig inget om man inte frågar och vågar testa ;-) )
MVH/Bengan.U
2007-07-02, 17:54 #2
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
1) Vid konstantvarv runt 2000 så bör den pendla mellan 0,1-0,9V minst 30ggr/minut. Varje topp behöver inte nå upp till 0,9V och varje dal behöver inte gå ner till 0,1V, men pendla skall den.
2) Korrekt
3) Samma som 1.
2007-07-02, 20:15 #3Bengan.UGäst
Hej.
Tack för svaret Ted :-)
Då vet jag att jag mätte rätt.....
och lamdan är kass i den bilen ......
En kompletterande fråga bara,3-tråds lamda,
på "strösladdarna" ska det väl ligga 12Volt ?
MVH/Bengan.U
2007-07-02, 22:16 #4passatglidareGäst
