2010-06-20, 15:27 #1chevlt1Gäst
jetta mk2 livlös startmotor?
Tjenare. har en jetta mk2 som vägrar gå på starten, hörs inte heller nått "klick" när ja vrider på nyckeln. Är ett friskt batteri så är inte det problemet hänger heller. All el fungerar för övrigt, stereo, strålkastare o.s.v med bra styrka. Problemet uppstod när jag skulle köra iväg en kall morgon och startmotorn gick segt i början och sedan dog helt. fick rulla igång bilen. som startade utan problem.
nån som vet vad det kan vara? hört att tändningslåsen brukar strula, eller är det i startmotorn det hänger?
tacksam för svar!
Mvh stoffe
2010-06-20, 16:38 #2DieselteamGäst
Kolla sollenoiden på startmotorn,,ev korrosion på el-kontakten Mvh Chrille
2010-06-20, 16:59 #3chevlt1Gäst
ajuste äre inte solonoiden som brukar klicka när man vrider nyckeln? äre nått speciellt man ska kika på? nån kol lr liknande ?
2010-06-20, 20:27 #4chevlt1Gäst
ajja, saksamma plockade bort startmotorn å tänkte rengöra å checka läget.
Går det att pröva startmotorn direkt på ett batteri? typ dra 2 st sladdar bara? isåfall vart har jag jord/minus på starten? är det på själva "godset" på den? vill minnas det jordar direkt på sina fästen.. kmr ej ihåg dock
tacksam för svar! mvh stoffe
2010-06-20, 21:40 #5chevlt1Gäst
EDIT;
öppnade upp skiten nu å allt såg bra ut förrutom den där "flätan" som går mellan startmotorn och solonoiden, den var bara smulor. så nu kommer en annan fråga: Går det bra med t.ex skalad grov kabel å löda fast istället för en sån där silvrig jord-fläta ? typ sån tjock kabel till baslåde-slutsteg? är väl samma grovlek på dem ? är väl typ samma?
2010-06-20, 22:57 #6DieselteamGäst
Bör fungera,,,,,,
