2010-06-16, 17:46 #1D.EGäst
Orolig tomgång och bluddrar, mk1 1,6
Min Jetta 1,6 med Keihin-förgasare går väldigt dåligt på tomgång. Ibland går den bara på tomgången om man har choken i lite smått. Ibland går den utan choke men på 1500 varv, ibland på 900-1000 varv. Den pendlar även lite i varv och det bluddrar smått ur avgasröret.
Jag har sprutat en massa startgas i motorrummet runt förgasare och vakuumslangar men utan förändring i varvtal. Kan det vara CO'n som är feljusterad?
Behöver hjälp snarast då jag snart har besiktning!
Tacksam för hjälp
Dennis
2010-06-17, 12:12 #2D.EGäst
Ingen?
2010-06-17, 16:55 #3jonathanoquistGäst
Kontrollera alla tänddelar är väl en bra början i felsökandet, såsom rotor, fördelarlock, tändkablar och tändstift. Plocka ut och kolla hur tändstiften ser ut. Kan oftast se på stiften om motorn mår bra och går optimalt.
Är tänddelarna inte bytta på länge så kan det ju vara idé att byta ut dom..!
Går den bra annars bortsett från tomgången?
2010-06-17, 21:32 #4D.EGäst
Stift, rotor och lock är nytt. Stiften är helt kolsvarta... Kablarna ser rätt risiga ut. Kan bilen gå fett och sota pga svag tändning? Jag ska prova med nya kablar imorgon.
