2010-06-14, 19:05 #1havets_kaptenGäst
Hur får man loss bakrutetorkare kåpan på golf 4?
Hej.
Jag undrar om någon vet hur man kan få bort själva kåpan som sitter över baktorkaren?
Sitter den i klips? har lossat 2 st skruvar som sitter i själva handtagen på på bagage. Vågar inte bara dra i skiten, känns som den skall spricka! Någon som vet hur man gör?
Sen undrar jag om någon vet vilken säkring som är till bakrutetorkaren? den fungerar ej men spolarvätska kommer.
Ytterst tacksam för svar.
2010-06-14, 19:39 #2
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Vilken kåpa du mena?
Klädseln på insidan eller bara kåpan över torkar armen?
Den inre sitter med dom skruvarna du lossat och sen med clips som sitter utav bara fan...så det är rycka eller dra isär och pilla med mejsel.
Ingen aning på säkring men det är rätt vanligt att röret igenom motorn spricker och det åker in massa vatten/spolarvätska och dödar motorn.
2010-06-14, 20:21 #3havets_kaptenGäst
2010-06-14, 20:30 #4
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Lossa dom skruvar som finns , sen tar du tag i bakluckans plåt och sen i handtaget på plasten och rycker till...funkar every time.
