Resultat 1 till 2 av 2
2010-06-01, 21:23 #1KoBo_83Gäst
Byte av släpring GOLF IV v6 4Motion TIPS och RÅD sökes!!!
Nu ska jag byta släpringen nån som gjort nåt liknande och eller har lust att ge mig lite råd och tips allt från vart den sitter till hur man ska gå till väga.
"har inte plockat isär nåt ännu eftersom jag väntar på den nya ringen"
2010-06-01, 21:37 #2
Lös med airbag , ratt samt övre och nedre rattkåpa.
Släpringen är den delen som bla airbagen är inkopplad i.
Efter byte måste släpringen initieras och kalibreras antingen på vw eller med VAG-COM , annars har du ingen ESP.
Och för att alla ska vara med i matchen så kallas den även för styrvinkelgivare , rattaxellägesgivare & kollar man ETKA har den yterligare ett namn som jag glömt bort.
SEN ETT TIPS INNAN BYTE : Läs av koden på den gamla släpringen , skriv upp den.
Då slipper du fundera på vilken kod den nya släpringen ska ha och du kan knappra in rätt kod direkt.
Annars måste du generera en kod utifrån bilen utrustningspaket och det kan vara rätt så knepigt ibland , helst om utrustning är styrt efter PR nr.
Efter inkodning så måste givaren kalibreras så han vet var "0" läget är.Senast redigerad av Henrik.M den 2010-06-01 klockan 21:51.
