    Jugge
    Lufta koppling Golf R32 -03
    Hur luftar man lättast kopplingen efter man monterat en ny?
    Någon som har en DIY på det kanske?
    VR6_Linuss avatar
    Linus Henriksson
    Trelleborg
    Det kan ta lite tid..
    Viktigaste att ha uppsamlings behållaren högre än bromsvätske behållaren.
    Först ha nippeln helt öppet och flöda igenom tills luft bubblorna avtar, sen lufta som vanligt.
    Som sagt kan ta lite tid.
    Annars prova med en tryckluftsdriven bromsluftare.
    Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
    bullten
    när jag luftar kopplingar så brukar jag alltid börja med att göra som med bromsarna, en pumpar sen håller han tryck på pedalen och då öppnar man nippeln och låter vätskan rinna färdigt och sen stänger man. upprepa
    Ibland fungerar inte det och koppling arbetar inte alls när man trycker på pedalen. en sitter vid pedalen och när jag har öppnat nippeln så trycker man ned pedalen långsamt, när den når botten så stänger man nippeln och det är bara upprepa. när kopplingen börjar ta så brukar jag använda den första tekniken igen för den går snabbare.
    Kopplingar kan vara lite svåra att lufta så man får ha tålamod.
