Resultat 1 till 12 av 12
2010-05-13, 14:47 #1Linus_R32DSGGäst
Stänga av automatisk baktorkarfunktion
När jag lägger växelspaken i R och har intervalltorkaren fram igång kör baktorkaren en vända. Denna funktion skulle jag vilja koppla ur. Har tillgång till vag-com eller vcds som det numera heter, men har bara använt felsökningafunktionen tidigare. Bilen är en R32-08
Någon som är bättre på vag-com än jag får gärna skriva en rad om hur jag går tillväga...
2010-05-13, 15:21 #2
Kolla under 09 elsystem och se om du hittar något.
Anledningen till det lite diffusa svaret är för att denna funktion tidigare som även skoda har , gick att koda bort under 46-komfortstyrdon tidigare.
Men sedan komfortstyrdonet integrerats med elstyrdonet-09 så går det ej att koda bort denna funtkion på skoda eller rättare sagt så har jag ej kommit på hur man gör.
Golf 5:an har sitt komfortstyrdon integrerat med elstyrdonet dvs adressord 09 & det är där någonstans svaret på din fråga finns.
Sök här om du hittar något : http://www.gtiklubben.nu/index.php?s...n=Övrigt&id=83
2010-05-13, 19:49 #3Linus_R32DSGGäst
Hittade en dansk sida med en förteckning över de adaptioner som är möjliga
länk
Verkar som om man måste slå av hela torkaren via Byte 01 Bit 4 och ange att torkare inte är monterad
2012-04-06, 11:01 #4
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
någon som vet om det är samma sak på Golf 6?
2012-10-14, 20:53 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
http://golfmk6.com/forums/showpost.p...4&postcount=22
Hittade detta om golf VI, men gäller samma för V?
Har dragit ut sladden till min just nu!
2012-10-15, 12:48 #6Ama303Gäst
denna funktion skall finnas antingen under 09 central electrics bcm-styrdonet, eller inne i wischer-styrdonet.
har hittills lyckats koda bort denna på golf V, Vi, Up, fabia/octavia
kan kolla exakt vilken byte / bit det rör sig om på en Golf vi om det är av intresse
rutan heter iaf: automatic rear window wiping with reverse gear active
2012-10-15, 13:46 #7
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Hej, det jag är intresserad av är Golf MK5 (V). Hade varit tacksam om du ville kolla om det är samma på på MK6 (VI)?
2012-10-15, 14:00 #8Ama303Gäst
mitt längre svar försvann tydligen.
iaf, vad jag kan se av att jämföra hexakoden innan och efter modifikationen så skall det vara på samma byte/bit som på golf mk6.
09 central electrics, bcm modulen
byte 21, bit 6 skall vara AV.
2012-10-16, 18:00 #9
Har gjort detta några ggr på Mk5 med VCDS sen jag skrev sist.
Vet ej om det är samma på 5 och 6 eftersom jag glömt vilket byte/bit det är på 5:an.
Men menyn på MK5 finns under 09 elcentral , sen är det bara att bläddra så kommer rutan ang bakrutetorkare fram , bara att klicka UR och spara den nya koden.
Ska kolla på en MK6:a inom en snar framtid , bara vi (ägaren av bilen och jag) får våra tidsscheman att stämma.
2012-10-16, 18:35 #10
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Bra att det går iaf, det jag läst på andra håll så menar dom att det inte går. Men det verkar ju så uppenbarligen.
2012-10-21, 12:00 #11
Medan jag kommer har d färskt i minnet.......
Kan nu bekräfta att MK6 fungerar i praktiken.
Vi kodade just på en.
09 - byte 21 - bit 6. (Avbockas)
Skrivet på forumspringaren.
2012-10-22, 16:29 #12
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Då får jag ta med den beskrivnignen nästa gången för min VW mek sa att det inte gick
